Chrzczone paliwo a wtryski...
mrc44
Auto: Mitsubishi Lancer 1,3 97r.
Wysłany: 19-04-2014, 22:59   Chrzczone paliwo a wtryski...
Witam, pytanie dotyczy wtrysków, czy są tak czułe że po wlaniu z deka trefnego paliwa mogą paść? Znowu mam problem z obrotami tym razem jednak przez paliwo.
Wysłany: 20-04-2014, 08:38
Aż tak żle być nie powinno, może jakieś zanieczyszczenia w układzie paliwowym :?:
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 20-04-2014, 16:47
Ja bym użył STP do czyszczenia wtrysków + STP do układu paliwowego.
Zalać STP na 2/3 baku i "dynamicznie" przejeździć, tzn wysokie obroty trzymać i gaz w podłodze. Pamiętaj aby przy takiej jeździe nie łamać przepisów i zachować bezpieczeństwo.
Fatalne paliwo nie powinno (jeden bak znaczy się) nic zepsuć
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 24-04-2014, 23:03
A ja bym sprawdzil dokladnie czy aby rura wlewu paliwa nie jest przypadkiem dziurawa. Przerabialem to ostatnio, dziura wysoko, przy samym wlewie, od gory, prawie niewidocza. W takim przypadku, dolewanie uszlachetniaczy paliwa jesli wogole, to pomoze na chwile i problem wroci. U mnie rdza z wlewu paliwa wlatywala do baku z kazdym tankowaniem czystego paliwa.
pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
mrc44
Wysłany: 25-04-2014, 07:26
Radzisz zdjąć i wyczyścic bak? Jak i czym w ogóle prawidłowo wyczyścic bak?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-04-2014, 12:35
mrc44, pompa paliwowa ma sitko i jest w miejscu takim, żeby nie zasysać syfu z dna baku.
Potem jest filtr paliwa, więc zanim zaczniesz ściagać bak do płukania zacznij od sprawdzenia szczelności "ukłądu" (rura o kórej pisał pierafal, a potem przypomnij sobie kiedy był wymieniany filtr paliwa.
Sciągałem już kilka baków i ani jeden nie kwalifikował się do płukania.
Zeby zatkać pompę "syfem z baku" to tego syfu musi być naprawdę dużo.
mrc44
Wysłany: 25-04-2014, 23:27
Dzis sciagnelem bak i syfu jest naprawde duzo, pytanie jak najlepiej jest wyplukac bak bo to dosc mozolna praca zwazywszy ze jest w nim tyle przegrudek, filtr w pompie chyba tez trzeba jakos wyczyscic, uklad paliwowy szczelny, 3,5 bara filtr paliwa wymieniany wiec bak tez trzeba przeplukac jakos, jutro sie do tego zabieram tylko nie wiem za bardzo jak, poza tym na wyjsciu przed listwa wtryskowa jak podaje zaplonem paliwo to jest dosc metne. Grdie jeszcze sprawdzic rdzawe miejsca czesto wystepujace w okolicach baku???
[ Dodano: 26-04-2014, 17:51 ]
Płukałem dzis bak, niestety przyszła mi do głowy tylko woda. syf w paliwie spory i do tego to co mówił pierafal dziura w rurze pod wlewem. Aby zdemontować wlew musiłem go wyrwac bo sie sruby zapiekły teraz musze cos sztukowac by wlew jakos sie trzymał. Masakra z tą rdzą...
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 26-04-2014, 21:26
Ja plukalem zbiornik zwyklym szlaufem z woda, myjka cisnieniowa, a na koniec poswiecilem kilka litrow paliwa zeby wyplukac wode. Jak narazie problemy nie wrocily.
Mnie udalo sie kupic uzywany wlew w przyzwoitym stanie, ktory oczyscilem i pomalowalem. Pamietaj, jak bedziesz sztukowal wlew, ze sa tam dwie rurki i obie musisz miec drozne:
1. gruba, ktora wlewasz paliwo;
2. cienka do odpowietrzania.
pozdrawiam, Rafał
mrc44
Wysłany: 27-04-2014, 00:09
pierafal napisał/a:
Ta ciensza rurka jest oderwana czy mozna bez niej zalozyc
Wysłany: 27-04-2014, 00:32
Cieńsza też musi być na swoim miejscu
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 28-04-2014, 21:51
Ciensza rurka robi za odpowietrznik wiec lepiej oparow paliwa nie wypuszczac byle gdzie ;-)
Mysle, ze moznaby sprobowac uzupelnic braki tej cienszej rurki, wezykiem paliwowym gumowym.
pozdrawiam, Rafał
mrc44
Wysłany: 04-05-2014, 17:05
Czy wtryski z Carismy 1,6 pasują do mojego Colta
http://allegro.pl/listwa-...4140620855.html
Ewentualnie z jakiego jeszcze poza Coltem, chyba Space Star 1,3...
[ Dodano: 04-05-2014, 17:11 ]
Do tego czy sama listwa ma możliwisc jakiejs regulacji czy jest to tylko kawałek odlanej rurki???
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 04-05-2014, 22:36
W opisie masz napisane ze masz 1.3 wiec z carismy 1.6 napewno sa inne.
Szukaj Colt/Lancer maja takie same aczkolwiek byla zmiana po 98r, i listwa wtryskowa wyglada troszke inaczej, nie wiem jak same wtryski.
Jesli chodzi o sama listwe to jest to tylko odlew, nic sie tam nie reguluje.
pozdrawiam, Rafał
mrc44
Wysłany: 09-05-2014, 23:05
Znowu wymieniłem całą listwe z wtryskami i colt ozył co jest grane??? Boje sie ze znowu cos sie stanie. Na tamtej listwie przejechałem ok 500km tylko teraz mam zbiornik przeczyszczony.
