olej w gniazdach od swiec
andpul
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 25-04-2014, 10:40
Jeżeli chodzi o uszczelkę pokrywy zaworów to dobrze jest położyć silikon wysokotemperaturowy w miejsca, gdzie występują wszelkie załamania, zakamarki pokrywy. Wcześniej dobrze ją odtłuść.
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 26-04-2014, 16:17
Jeżeli uszczelka i uszczelniacze gniazd są nowe to nie widzę sensu smarować czym kolwiek.
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 28-04-2014, 09:56
arturj123, nie zgodzę się, dwa razy wymieniałem tą uszczelkę i za pierwszym razem bez silikonu ciekła. Zresztą nawet w temacie jakimś starszym jest napisane że przy nieoryginalnych uszczelkach to jest 50 na 50 czy będzie ciekło bez silikonu czy nie. Do tego trzeba wziąć pod uwagę że dokręcając pokrywę możesz ją delikatnie skrzywić przeciągając jedną ze śrub, wtedy też będzie się lało i bez silikonu się nie obędzie. Jeśli chodzi o uszczelki Erlinga to są ... średnie, nie bardzo jest alternatywa do oryginalnych więc jeżeli ktoś stosuje Erlingi to zalecam profilaktycznie przesmarować ją silikonem. Koszt nieduży a daje praktycznie 100% że będzie ok.
Jest:
Mitsubishi Galant EA5W 2000 Avance! - wreszcie taki jak chciałem
Był:
Mitsubishi Galant EA2W 1998 (szkoda całkowita)
Mitsubishi Colt CA4A 1995
Mitsubishi Colt CA4A 1994
adm78
Auto: galant 2,5v6 Avance 99r
Wysłany: 26-04-2015, 12:44
Czy ktoś wie lub może sprawdzić czy USZCZELNIACZ ŚWIECY ZAPŁONOWEJ NR OE MD198128 z galanta E5 92-96 podpasuje do silnika 2.5 v6 z galanta 99 rok? kupiłem przez przypadek nie to co trzeba i zastanawiam sie czy oddawać czy może będa te uszczelniacze pasować?
dzięki
rafal
Wysłany: 26-04-2015, 12:58
adm78 napisał/a:
Powinny pasować bo katalog taki sam numer podpowiada do V6
adm78
Wysłany: 26-04-2015, 19:26
robertdg napisał/a:
adm78 napisał/a:
Dzieki. Jak zaloze dam znac czy pasowaly.
rafal
