[Cari 1.9DI-D] czujnik temperatury paliwa
gitara
Auto: Mitsubishi carisma 1,9
Wysłany: 24-04-2014, 20:16   [Cari 1.9DI-D] czujnik temperatury paliwa
Witam ! Na początku przepraszam jeśli taki temat już był ( nie znalazłem ) byłem na komputerze i diagnoście wyskoczył błąd uszkodzony czujnik temperatury paliwa , zadzwoniłem do ASO celem zorientowania się o cenę i okazało się że takiego czujnika nie ma w tym modelu ( cari 1,9 DI-D 102 KM 2002 rok ) . Czy może ktoś z kolegów spotkał się z takim problemem ? Pozdrawiam
gitara
Wysłany: 24-04-2014, 21:30
To tylko świadczy o sprzęcie pod jaki podłączył Twoje auto mechanik, zresztą te silniki są dość ciężkie do diagnostyki i najlepiej diagnostykę przeprowadzać w ASO.
gitara
Wysłany: 25-04-2014, 19:56
dzięki a może ktoś wie czy jest taki czujnik w tym aucie
gitara
Wysłany: 25-04-2014, 20:04
gitara, ale skoro w ASO powiedzieli, że nie ma to raczej go nie znajdziesz :wink: .
Podjedz do ASO niech podepną kompa i sprawdzą błędy, koszt to pewnie około 100zł.
gitara
Wysłany: 25-04-2014, 20:22
Dzięki !! Pozdrawiam !!
gitara
Wysłany: 26-04-2014, 21:37
W DID występuje czujnik temperatury paliwa, jest dwupinowy z kwadratowa wtyczką bodajże barwy szarej
Szukaj po czarnych przewodach paliwowych w okolicach rampy paliwowej i korka wlewu oleju
gitara
Wysłany: 27-04-2014, 13:06
dzięki , poszukam tylko dziwne że w serwisie ASO powiedzieli mi gdy pytałem że taki nie występuje ...
gitara
Wysłany: 27-04-2014, 16:36
Bo to silnik renault i widocznie o tym nie wiedzą, zresztą ludzką rzeczą jest sie pomylić, szukaj w swojej Carismie na powrocie takiej magistrali z czarnym kwadratowym złaczem i czujnikiem, to jest właśnie czujnik temperatury paliwa taki szary
Źródło zdjęcia: http://allegro.pl/rura-ru...4164761737.html
gitara
Wysłany: 27-04-2014, 19:52
Dzięki , poszukam
gitara
