[EAxx] Zderzak przedni w galancie EA [FAQ]
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 22-04-2014, 14:14
matejko211 napisał/a:
Witam pomyślałem że post będzie tutaj pasował a więc:
Posiadam Galanta w wersji elegance i z okazji stłuczki został zniszczony cały zderzak więc wpadłem na pomysł żeby zmienić zderzak na sport.
I tu rodzi się pytanie: czy da rade po prostu przełożyć zderzak? A jeżeli nie to co trzeba by zrobić aby doszło to do skutku?
Z góry dzięki za odpowiedź...
Zderzak możesz założyć śmiało, będzie pasował ;)
28.04.2014 [*]
Wysłany: 26-04-2014, 22:25
Sunderland86 napisał/a:
Ale skompletuj sobie do tego jeszcze szeroką belkę pod zderzak, zderzak sie będzie pewniej trzymał ;-)
OcIeJ
Auto: EA2A SE ; )
Wysłany: 27-04-2014, 00:13
Wiem tylko, że zderzak Avance pasuje tam gdzie był przykręcony Sport. Chodź przypuszczam, że z wersją Elegance też pasuje naprzemiennie, ale pewności nie mam.
Wysłany: 27-04-2014, 00:34
Chodzi o to, że jak założysz Sport/Avance Bumper pod Elegance KIT to pod tablicą nie będziesz miał jak przykręcić zderzaka na śrubki, reszta pasuje.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-04-2014, 09:03
robertdg napisał/a:
Nie ma problemu miałem zderzak elegance teraz avance jest i pasuje jedyne co to lepiej od razu założyć szeroka belkę ale i na normalnej pasuje dłuższe śruby i dystanse i jest ok
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-04-2014, 09:33
Bez wypisywania glupot.
Zderzaki pasuja naprzemiennie. Przetestowane osobiscie na moich GDI Elegance i VR4. Grubosc belki to wylacznie kwestia estetyczna. Nie ma zadnego wplywu.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Wysłany: 27-04-2014, 09:50
milo napisał/a:
robertdg napisał/a:
Cały czas o tym piszę, jak masz belkę pod szeroki zderzak to nie musisz dorabiać tulejek i dłuższych śrubek do mocowania go pod tablica, chociaż wielu jeżdzi bez skręconego zderzaka w tym miejscu, zwłaszcza wtedy gdy belka jest delikatnie zagięta.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 27-04-2014, 20:19
swinks_UK napisał/a:
no nie do końca
jak założysz Elegance/Avance na cienką belkę, to pod zderzakiem jest sporo pustej przestrzeni
przy mały puknięciu o cokolwiek połamiesz zderzak, gdzie przy grubej belce jest jeszcze szansa, że ucierpi tylko lakier
testowane u mnie
[ Dodano: 27-04-2014, 20:19 ]
no niby tak niby nie
nie założysz zderzaka z prelifta na belke od Avance - sprawdzałem :mrgreen:
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 27-04-2014, 21:18
Nadkola. Nie zapominajcie o nadkolach. Te z Eleganca nie podejdą do Avance.
W sumie to zastanawiam się czy podejdą do SE?
Gość --->"Rekińczyk"<---
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 27-04-2014, 21:34
sveno napisał/a:
SE są zdaje się takie jak w Elegance, ktoś o tym już pisał
są węższe o jakieś 4 cm od Avance
pytanie tylko czy prelift i Elegance to to samo, jeśli chodzi o nadkola?
02132/KMM
Były:
milo
Wysłany: 01-05-2014, 21:56
tomek84 napisał/a:
Były 2 typy nadkoli avance i reszta i sa weższe tylko w miejscu gdzie zderzak
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
pit696
Auto: galant
Wysłany: 13-09-2014, 14:04
siema czy do takiego galanta da rade zamontowac zderzaki i progi od avanca(plug'n'play)? i czy tylnie dokladki zderzaka beda pasowac od kombi(taka sama dlugosc)?
gal
milo
Wysłany: 13-09-2014, 19:16
pit696 napisał/a:
Wszystko pasuje
pit696 napisał/a:
Musisz zmienić jeszcze tylny zderzak bo śmiesznie będzie to wyglądało chodzi o dokładki
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
pit696
Auto: galant
Wysłany: 13-09-2014, 20:13
tak chodzi mi o caly "body kit" od advance'a :]
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 13-09-2014, 21:23
kolega cuuube przerobił gala w tym kolorku tu masz jego temat możesz zobaczyć jak wygląda http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=25072
