[Cari 1.8 GDI] Wyświetlacz komputera |
hantom
Auto: Mitsubishi Carisma
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 73 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 29-04-2014, 15:48 [Cari 1.8 GDI] Wyświetlacz komputera
Witam, posiadam Cari II w wersji elegance. Dzisiaj po odłączeniu akumulatora zeby "nauczyć obrotów" z wyświetlacza komputera znikneły mi informacje odnośnie temperatury, gdzie nawiew dmucha oraz z jaką siłą. Godzina i śr. spalanie zostały.
Mam nieoryginalne radio. Szukałem już na forum o takiej sprawie ale nie znalazłem, dowiedziałem się chociaż jak bez radia zmieniać wyświetlanie innych danych typu śr. prędkość.
Co może być przyczyną zniknięcia tych informacji temperatury i gdzie nawiewy dmuchają? |
Wysłany: 29-04-2014, 15:59
Podobno takie problemy czasem występują w starszych wersjach wyświetlacza i pomaga na nie chwilowe podłączenie oryginalnego radia. |
hantom
Wysłany: 29-04-2014, 16:09
Oryginalne radio to ja mam, ale mam wtyczki przerobione i go nie podepne... |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 29-04-2014, 18:15
To niestety ciężko będzie odzyskać informacje. Niestety bez podpięcia oryginalnego radia nic raczej nie zdziałasz.
Swoją drogą po co przerabiać wtyczki ? Nie lepiej kupić adapter za ok. 10 zł np. w MediaMark ? Wtedy nie masz problemu, gdy chcesz powrócić do oryginalnego radia. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
hantom
Wysłany: 29-04-2014, 18:42
Wtyczke przerobioną miałem już jak auto kupiłem.
Wystarczy że przerobie na stary pin i podepne radio i powinno mi wrócić wszystko?
Jeśli tak to jaki wtyk muszę kupić/załatwić?
Nie przeszkadza mi to że tego nie mam, ale fajnie by było mieć. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 29-04-2014, 18:53
jak masz wyswietlacz do klimatronika tzn z pokazujacym nawiew to powinno samo wrocic jak troszke pojezdzisz przynajmniej ja tak mialem a jak nie to jeszcze raz odlacz aku |
_________________ Eclipse 4g 07r
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21065 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-04-2014, 18:54
volve napisał/a: | Nie lepiej kupić adapter za ok. 10 zł np. w MediaMark ? Wtedy nie masz problemu, gdy chcesz powrócić do oryginalnego radia. |
Są dwa argumenty przeciw:
-w moim MSS musiałem kable z przejściówką upychać butem
-zanika mi prawy kanał, pewnie przez styki w przejściówce |
Wysłany: 29-04-2014, 21:01
Nie trzeba na nowo przerabiać całej wiązki radia, wystarczy do radia podpiąć tylko zasilanie czyli dwa plusy i jeden minus oraz wtyczkę od wyświetlacza której może poprzedni właściciel nie obciął. |
hantom
Wysłany: 30-04-2014, 18:31
Witam, dzisiaj zajrzałem do radia żeby zobaczyć czy jest wtyk do wyświetlacza. Na początku widze tylką jedną wiązkę do obecnego radia... Pociągnałem i się okazało że to tylko przejsciówka a wszytskie oryginalne piny są, podłączyłem ori radio i wróciło to co trzeba.
Dziękuję wszystkim za informacje co należało zrobić |
