[Carisma] Spalanie na wyświetlaczu
tadeoo793
Auto: carisma lift 1.8 gdi
Wysłany: 19-04-2014, 11:37   [Carisma] Spalanie na wyświetlaczu
Witam! Chcialbym dowiedzieć się jak mogę przestawić wyświetlacz bez oryginalnego radia tak aby pokazywał mi spalanie na chwilę obecną. Kiedy stosuje "trick" znaleziony na forum mogę jedynie ustawić średnią prędkości, średnią spalania na 100km i zasięg samochodu na obecnym paliwie. Wiem, że samochód wyświetlał mi dane o bieżącym spalaniu tuż po kupnie (podczas uruchomienia pokazywał wysoką wartość). Widocznie przy zabawie bezpiecznikami wyjąłem ten od zasilania zegara i się zresetował. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez glina 15-05-2014, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 19-04-2014, 12:21
Po lifcie nie pokazuje bieżącego spalania, tylko i wyłącznie średnie. To ze po odpaleniu pokazywał dużo to dlatego, że był zresetowany.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
tadeoo793
Wysłany: 19-04-2014, 12:45
Aha, dzięki za odpowiedź :)
DyrmaZasadniczo
Carisma 1.6
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 01-05-2014, 17:59
A jak grzebac w ustawieniach komputera pokladowego po przekladce radia to jest juz kilka tematow na forum. Jak ustawiac na zasieg/sr spalanie/sr predkosc. Mi sie to do dzis jednak nie udalo
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 01-05-2014, 19:13
DyrmaZasadniczo, cofnij stacyjke do konca zlap dwa guziki na wyswietlaczu tzn ten bez napisu i set wlacz zaplon bedzie mrugac i przelacaj f lub m
Eclipse 4g 07r
DyrmaZasadniczo
Carisma 1.6
Wysłany: 01-05-2014, 19:15
Dziala jedynie opcja SET+M, wtedy moge zmieniac jednostki itd ale finalnie na wyswietlaczu pozostaje zasieg. Nie jestem w stanie tego przestawic na stale
Ostatnio zmieniony przez DyrmaZasadniczo 01-05-2014, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 01-05-2014, 19:17
Eclipse 4g 07r
Wysłany: 02-05-2014, 06:34
Tu masz to dokładnie opisane i ten sposób działa na pewno http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=30
Jeśli nie działa, to może masz coś padnięte w wyświetlaczu.
