[1.6] Elektryka w ASX-ie |
Andreas534
Auto: ASX 1,6
Wysłany: 11-06-2013, 13:48 [1.6] Elektryka w ASX-ie
| Mam problem ponieważ co pewien czas przestaje działać centralny zamek (nie działa ani z pilota ani z przycisku na drzwiach), resetuje się radio(czasami nie działa całkowicie tylko wyświetla się godzina), zerują się liczniki, centralka alarmowa(już trzecia wymieniona przez serwis)zawiesza się. Pojazd jest jeszcze na gwarancji ale serwis nie potrafi sobie poradzić ponieważ usterka jest przemijająca. Może ktoś z was miał taki problem - prosze o wiadomości. Z góry dziękuję. |
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 11-06-2013, 19:07
Uszkodzona główna wiązka elektryczna słyszałem kiedyś o podobnym przypadku w Outlanderze... |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
Andreas534
Auto: ASX 1,6
Wysłany: 26-06-2013, 11:23
| Mam pytanie gzdie mogę znaleźć schemat instalacji elektrycznej ASX |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 27-06-2013, 19:45
Prawdopodobnie uszkodzona glowna wiazka przy skrzynce bezpiecznikow ,traci sie zasilanie podtrzymujace.
Do wymiany cala wiazka w komorze silnika, poniewaz skrzynka bezpiecznikow jest z wiazka.
IG: tokyo.dawid
zibisk
Nowy Forumowicz zibisk
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 04-05-2014, 19:42
| Mam problem z otwieraniem klapy bagażnika. Otwiera się bez zarzutów po czym coś się zacina i nie działa. Chyba jakiś problem z elektromagnesem. Czy ktoś wie co w takim przypadku zrobić? |
Baggio
Auto: ASX 1.6 benzyna
Wysłany: 04-05-2014, 20:42
| Jeśli chodzi Ci o problem przy zamykaniu to musisz poprostu lekko docisnąć klape gdy ją zamykasz. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-05-2014, 21:31
Witaj
Sprawdz czy nie jest uszkodzony czujnik otwierania klapy, po prostu kilka razy naciskaj przycisk i sluchaj czy slychac cykanie przekaznika z przodu |
IG: tokyo.dawid
