[EA5A/W 2.5] dystanse do felg |
Piotrek1991
Auto: Galant 99' Avance 2.5v6 Sedan
Dołączył: 14 Lis 2012 Posty: 9 Skąd: Franciszkowo/Żuromin
Wysłany: 06-05-2014, 10:54 [EA5A/W 2.5] dystanse do felg
Witam wszystkich. Może ktoś mi podpowie Od pewnego czasu chodzi mi po głowie założenie dystansów do felg w swoim galancie, chciałbym go delikatnie poszerzyć wizualnie, mam na myśli coś takiego http://allegro.pl/dystans...4214227481.html
Czy ktoś już próbował bawić się z czymś takim? Czy koła nie będą ocierać? Jaką maksymalnie grubość dystansu można zastosować? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14399 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-05-2014, 13:07
| Dystanse możesz założyć, wszystko można. Ale łożyska koła do galanta tanie nie są. Jeśli chcesz je za chwilę wymieniać to... Poza łożyskami pogorszysz także trakcję. Najlepsze rozwiązanie to opony o odpowiednim ET tak by koło było równo z nadkolem. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 06-05-2014, 13:35
| Owczar napisał/a: | | opony o odpowiednim ET |
felgi milordzie |
FIESTA ST150 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-05-2014, 13:40
A no tak, małe "przejęzyczenie" |
perkuss
Nowy Forumowicz perkuss
Auto: Galant 2,5 V6``
Wysłany: 06-05-2014, 14:50
| Napisze tutaj zeby nie otwierac nowego tematu.. pytanie zblizone tematem do pytania kolegi. Czy taki rozmiar 7,5JX18 4X114,3 ET42 ŚR. CENTR.73mm podejdzie do Gala 2000r ? nie wiem ani jakie jest oryg et ani srednica otworu na piaste. Moze ktos pomoze :> |
Owczar
Auto: CLS 450
perkuss
Wysłany: 06-05-2014, 15:29
| Owczar, dzieki ale tam jest 60 stron nie bardzo to czytac. Mialem nadzieje ze ktos cos podobnego zakladal i ze pasuje, nie wystaje, nie ociera o wahacz.. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-05-2014, 15:36
| A nie mogłeś tam zadać pytania? To tak jakbyś poszedł do KFC i zapytał czy w cheesburgerach z McDonalds jest cebula, bo może ktoś tam jadł albo słyszał, a ulotki nie chce Ci się czytać. Po to są tematy i ich nazwy żeby zachować porządek. Już ze 100 osób pytało o to samo i dlatego tamten temat ma 60 stron. Bo nikomu nie chce się czytać... A czasem warto, bo można dowiedzieć się czegoś więcej niż tylko to czego się szuka. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 06-05-2014, 17:45 Re: dystanse do felg
| Piotrek1991 napisał/a: | | Czy koła nie będą ocierać? Jaką maksymalnie grubość dystansu można zastosować? |
Jak wytniesz nadkola, to każde.... |
OcIeJ
Auto: EA2A SE ; )
Wysłany: 06-05-2014, 18:34
Musiał bym spojrzeć jakie mam ET, ale jak dobrze pamiętam to 38 lub 40. Na feldze 17" na 8J mam założone 215/45 przód i 215/50 tył. Z przodu felga wystaje delikatnie poza błotnik (max 5mm) i raczej już bym tego nie poszerzał. Chyba już jest wbrew przepisom Z tyłu takiego efektu nie mam, ale myśle nad dystansami przelotowymi by mieć taki efekt jak z przodu, brakuje może 6-8mm. Piotrek1991, może zamiast dystanse montować to lepiej poszukać odpowiednio szerokich felg, z odpowiednim ET? |
Piotrek1991
Wysłany: 06-05-2014, 22:57
Owczar czytałem o tym, że takie dystanse obciążają łożyska, chciałem tylko dowiedzieć się czy ktoś z forum miał z czymś takim doczynienia, sprawdzał na własnym aucie.
Tomasz87 Dziękuję za ciekawy pomysł, ale na razie chyba się na to nie zdecyduję
OcIeJ Zmiana felg raczej nie wchodzi w grę. Chodzo o to, że wydaje mi się, że koła siedzą troszkę za głęboko w nadkolu, szerokość felg to 8J nie jestem pewny co do ET, może zastosowanie właśnie takich niewielkich dystansów przelotowych załatwi sprawę. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-05-2014, 10:19
| Piotrek1991 napisał/a: | | może zastosowanie właśnie takich niewielkich dystansów przelotowych załatwi sprawę. |
Musisz od razu kupić dłuższe szpilki, bo te fabryczne są na styk bez dystansów. I tak jak pisałem wyżej, łożyska dostają mocno w kość, a nowe kosztuje z piastą ok 400zł. Więc zastanów się czy warto. |
Piotrek1991
Wysłany: 07-05-2014, 11:11
Chyba jednak zostawię tak jak jest, perspektywa wymiany piast z łożyskami trochę mnie wystraszyła. Chodziło mi głównie o tył. Zdaje mi się, że tylne koła są bardziej schowane niż przednie, czy tak powinno być? Różnica jest, minimalna ale jest, a może tylko mi się wydaje... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-05-2014, 11:17
Tak jest w każdym. Przednie koła też mam na równo z błotnikami, a tylne są lekko schowane.
Ma to uzasadnienie, tylne zawieszenie pracuje na większym zakresie i koła by obcierały o błotniki. |
Piotrek1991
Wysłany: 07-05-2014, 11:28
| A więc te dystanse pozostawię w swerze pomysłów, auto może wyglądałoby ciut lepiej, ale jeśli ma cokolwiek ocierać bądź pogarszać trakcję to lepiej sobie odpuścić.. |
