[Cari 1.9DI-D] Brak oświetlenia w środku, zegarów, radia, br
Dialer
Auto: Carisma
Wysłany: 08-05-2014, 20:41   [Cari 1.9DI-D] Brak oświetlenia w środku, zegarów, radia, br
Ostatnio kolega gdy wchodził do samochodu i zamykał drzwi zgasło mi całkowicie radio.
Potem wieczorem zauważyłem że nie mam podświetlania zegarów oraz całego środka, jest ciemno. Nie działa również kontrolka otwierających się drzwi. Dodam również że sprawdzałem wszystkie bezpieczniki pod kierownicą oraz pod maską i są ok. Nie wiem od czego zacząć i czego szukać. Jest to Carisma 1.9 Diesel. Ma ktoś jakieś rady gdzie szukać winy?
Dodam również że przy każdym odpaleniu silnika restartuję mi się licznik KM od jazdy dziennej.
Ostatnio zmieniony przez glina 15-05-2014, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 08-05-2014, 23:13
Wydaje mi się, że powinieneś jeszcze raz sprawdzić bezpieczniki w kabinie :wink: .
Dialer
Auto: Carisma
Wysłany: 09-05-2014, 06:24
Bezpieczniki są ok. To była pierwsza rzecz która zrobiłem, dlatego szukam teraz innych możliwości.
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 09-05-2014, 06:56
sprawdz polączenie miedzy "-" akumulatora a karoseria. mi sie tez dziwne rzeczy dzialy gdy mialem zasniadziala mase przy karoserii.
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 13-05-2014, 22:39
jeżeli to się zaczęło od zamknięcia dżwi to sprawdź przewody w drzwiach czy ci tam zwarcie jakiś przełamany kabel nie robi
