Młody i Carisma 1.9 DID 2002
wasiu222
Auto: Carisma 1.9 DID
  Wysłany: 08-05-2014, 18:47   Młody i Carisma 1.9 DID 2002
Witam wszystkich Mitsumaniaków :) Jestem tutaj nowy i chciałbym podzielić się z wami opisem mojej furmanki ;) Właściwie na razie jest mamy, ponieważ ja zdaję prawko dopiero w wakacje, ale potem zabieram Cari dla siebie :D
Carismę kupiliśmy kilka dni temu od pierwszego właściciela, jest z polskiego salonu ze wszystkimi papierami. Rocznik 2002, silnik 1.9 DID 102 KM, przebieg ok. 220 tys, skrzynia manualna. Autko zostało kupione z dnia na dzień, trafił się ciekawy samochód i teraz jest ze mną nie myślałem wcześniej o Mitsubishi, ale bardzo mi się Carisma podoba ;)
Jest to prawdopodobnie wersja Comfort, wyposażenie jest bardzo dobre (wszystko co potrzebne :D ) Jeździ bardzo przyjemnie, płynnie, zbiera się bardzo dobrze. Spalanie na razie w trasie wynosi 5.2 i jak dla mnie jest to wynik bajeczny po przesiadce z VW T4, który pali ok. 2 razy tyle :D
Jest kilka rzeczy do zrobienia np. wymiana przełączników od elektrycznych szyb, naprawa centralnego zamka (coś nie wszystko działa), zakup letnich opon, zakup radia, bo na razie wstawiony jest stary Blaupunkt na kasety :P
Jedno mnie zaskoczyło mianowicie głośniki... Myślałem, że będą to zwykłe, pierdzące gwizdki, ale okazało się, że grają bardzo dobrze jak na oryginalny zestaw :D A może to nie jest oryginalny zestaw? Nie wiadomo :D
Chętnie poczytam opinie na temat mojego autka :) I jeśli ktoś ma na zbyciu przełączniki od elektrycznych szyb na przód (pojedynczy pasażera i podwójny kierowcy z centralnym zamkiem i domykaniem szyb) to proszę o kontakt :) Najlepiej Warszawa :P
Zdjęcia robione na pierwszych testach auta na działce :P Z czasem dojdzie więcej fotek :)
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ostatnio zmieniony przez wasiu222 08-05-2014, 21:18, w całości zmieniany 7 razy
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 08-05-2014, 19:53
WItam :)
Ogłoszenia o sprzedaży i kupnie wstawia się w specjalnym dziale.
Pokaż zdjątka furmanki :)
A co do radia, to nowe nie znaczy lepsze, ja wolę stare wysokiej klasy, niż nowe badziewie za 500zł
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 08-05-2014, 20:10
wasiu222 napisał/a:
Najlepiej spytaj w ASO, powinieneś dostać same przyciski :D .
http://forum.mitsumaniaki...t=63278&start=0
Misiek :) napisał/a:
Tutaj się zgadzam, lepiej kupić używany wysoki model niż niski nowy :D .
Na razie nie dodam zdjęć, ponieważ nie do końca ogarniam to forum, wybaczcie :P
Wstaw fotki na fotosika czy tym podobny hosting i zapodaj linki na forum.
Bezawaryjności życzę :) .
wasiu222
Wysłany: 08-05-2014, 20:27
Dzięki za odpowiedzi ;) Ze zdjęciami jest taki problem, że np. fotosik nie chce ich dodać i pokazuje jakiś błąd... Szukam innej strony. A jeśli chodzi o przełączniki od szyb to pasażera nie działa wcale więc potrzebuję nowy a w tym głównym od kierowcy przyciski są połamane więc chcę wymienić cały komplet :D
Zgadzam się z wami, że nowe radia często są gorsze od starszych, ale zależy mi głównie na wejściu USB albo chociaż aux. Może znacie jakieś solidne, starsze radio z ktorymś z tych wejść to proszę o podpowiedź ;)
Wysłany: 08-05-2014, 23:22
wasiu222 napisał/a:
Może ktoś grzebał za tapicerką i nie podpiął wtyczki :wink: .
wasiu222 napisał/a:
Taniej będzie wymienić same przyciski :D .
Jak załadujesz fotki na fotosika to pobierz kod na forum i go wklej w temat.
Co do hostingów zdjęciowych to jest jeszcze kilka:
http://fotoo.pl/
http://photobucket.com/
http://www.fotoszok.pl/
http://pl.tinypic.com/about.php
Tylko najlepiej się zalogować bo inaczej mogą po pewnym czasie zostać usunięte :wink: .
wasiu222
Wysłany: 09-05-2014, 19:01
Sprawdzałem wszystko dokładnie wtyczki są wpięte, wszystko tak jak należy, ale nie działa więc wymienię cały przycisk. Poza tym jest porysowany więc nowy będzie lepiej wyglądał :P
A od strony kierowcy też wymienię cały, ponieważ przyciski są połamane tak samo jak cała obudowa jest porysowana mocno więc wymienię cały komplet ;)
I dziękuję za pomoc jeśli chodzi o dodawanie zdjęć, jakoś to ogarnę :)
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 09-05-2014, 23:01
Jeszcze można sprawdzić "centalkę" sterującą. Nie iem gdzie takowa jest u Ciebie.
wasiu222
Wysłany: 18-05-2014, 19:33
Witam po długiej przerwie. Mój Misiek się trzyma, jeździ świetnie i cieszy moje oko :D
W międzyczasie wpadło radio Philipsa i powiem tak... Jak na radio za 150 zł gra świetnie :D Głośniki w Carismie jak dla mnie grają głośno i porządnie :)
Jako, że jeśli chodzi o Mitsubishi jestem kompletnie zielony to mam do Was pytanka:
1. Czy przełączniki do elektr. szyb od Carismy przed liftem pasują do Cari po lifcie? Chodzi mi głównie o wnętrzności, bo panel ma inny kształt. Myślę o tym żeby kupić elektrykę od wersji przed liftem i połączyć z panelem od wersji po lifcie... Kostki chyba pasują prawda? :)
2. Widziałem ostatnio w necie Carismę gdzie na wyświetlaczu seryjnym razem z godziną i temperaturą wyświetlane były informacje z radia... Jak to działa? Można to jakoś podłączyć?
Wysłany: 18-05-2014, 22:20
wasiu222 napisał/a:
Jak podłączysz ori radio mitsu to będziesz miał :wink: .
wasiu222
Wysłany: 19-05-2014, 17:53
Tak myślałem właśnie, że oryginalne radio jest potrzebne, ale wolałem spytać mądrzejszych ;)
A jak sprawa wygląda z tymi przełącznikami? Czy jest możliwość połączenia elektryki ze starszej wersji i panelu od wersji po lifcie? Wydaje mi się, że są to podobne konstrukcje i nie będzie problemu... Szukałem tego na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi więc pytam tutaj :)
