Panewka i tulejki w skrzyni biegów /a obudowa skrzyni.
Sebancisz
  Wysłany: 05-03-2007, 12:30   Panewka i tulejki w skrzyni biegów /a obudowa skrzyni.
Oddałem samochód na wymianę tulejek z panewką w skrzyni biegów bo już mi nie wchodziły biegi, serwis do mnie oddzwonił że nie jest tak kolorowo.
Miejsce gdzie była panewka wyrobiło się i coś przy skrzyni pękło, tak że nie mogą zamocować tej panewki, proponują wumienić tylną obudowę skrzyni biegów (wyjęcie skrzyni, rozebranie, przełożenie obudowy, skręcenie, zamontowanie + tulejki i panewka = wartość samochodu) szroty oferują raczej całe skrzynie (1650 zł)
Czy ktoś miał coś podobnego , i czy istnieje jakaś możliwość zamontowania tej panewki "domowym sposobem", np zrobienie jakiś obejm lub innego mocowania?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 05-03-2007, 17:38
obudowa skrzyni jest albo aluminiowa albo zeliwna juz nie pamietam, mniejsza o to - to jest metal ktory sie spawa - sprobowalbym zawiezc tam gdzie spawaja zeby troche nadlali gdzie brakuje, spilowac - powinno zalatwic sprawe - obudowa powinna podejsc z megany diesla i 19
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
friendly admin
Wysłany: 05-03-2007, 17:47
Sebancisz napisał/a:
bez sensu
zdecydowanie lepiej, a zostaje Ci w piwnicy skrzynia na części w razie problemów z synchro, czy czy innymi trybami ;)
Sebancisz
Wysłany: 05-03-2007, 18:05
W serwisie mnie mocno postraszyli, ale mam takiego mechanika który już mnie parę razy ratował z takich sytuacji - złota rączka.
Tak wygląda sytuacja: panewka powinna wejść razem z dźwignią w skrzynię pomiędzy dwoma wąsami od spodu. Przed wysunięciem panewki czuwa podkładka którą się wpina od dołu. Niestety u mnie panewka popękała i wypadła a dźwignia opkruszyła wąsy w które wpina się zawleczkę (podkładkę).
Dokupiłem nową panewkę (50 zł) pan Zdzisio dorobił blaszką nawiercił dwa otwory od dołu skrzyni, wsunoł panewkę i dokręcił blaszkę od dołu, jest tylko problem z wstecznym, trzeba będzie pewnie wkręcić śruby z płaskimi łbami.
