Filtr paliwa - benzyna
gaciar
Auto: Lancer Sedan CY 2008 1.8 143KM
Wysłany: 14-05-2014, 13:35   Filtr paliwa - benzyna
Niedawno w naszym garażu zaparkował czerwony Lancer Sedan w wersji Intense.
Na pierwszy ogień poszły filtry i olej ale ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem filtra paliwa, który nota bene ma być dożywotni.
Biorąc pod uwagę jakość paliwa nie wróżę mu dożywotniej pracy i chciałem zapytać czy ktoś już wymieniał ten element.
Jedyny dostępny to NIPPARTS J1331043 ale mam pewne obiekcje przed zakupem od niszowego producenta...
Ktoś coś wie? Auto ma przebieg 84.000
krzychu
Wysłany: 14-05-2014, 16:00
Tak już jest nie tylko w tym japońcu i nikt tego nie wymienia. Zresztą nawet nie wiem gdzie jest i czy to czasem nie jest po prostu sitko :P
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 14-05-2014, 17:57
gaciar, W liście czynności przeglądowych pisze: Co 200.000 km wymienić filtr paliwa lub co 10 lat.
Mitsubishi Petrol Filter 1770A106.
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=010
Strona nr.2
Na zdjęciu to część nr. 05203.
Rok produkcji: 2010.
Ostatnio zmieniony przez tyku 01-04-2015, 13:49, w całości zmieniany 2 razy
gaciar
Wysłany: 14-05-2014, 18:11
ten filterek to chyba siedzi w baku a nie jak w innych "normalnych" autach gdzieś przy silniku.
Pewnie prędzej bak przerdzewieje niż minie te 10 lat :P
piker
Auto: Eclipse Cross 2wd CVT
Wysłany: 15-05-2014, 07:56
W moim poprzednim "nienormalnym" samochodzie, a była to Almera n16 z 2002 roku, było takie samo rozwiązanie. Ani bak nie przerdzewiał ani filtr się nie uszkodził. Chyba trzeba się cieszyć, jedna czynność przeglądowa mniej :wink:
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 15-05-2014, 18:21
gaciar napisał/a:
Lepiej że filtruje benzynę już za samym bakiem a w tych autach z filtrem obok silnika cały syf leci sobie przez cały układ dodatkowo zatykając go. Rozwiązanie z filtrem w baku jak najbardziej na plus.
Luk
Wysłany: 16-05-2014, 14:35
Filtr znajduje się przy pompie paliwowej i raczej go się nie wymienia. Po prostu można wyczyścić. Miałem już raz zapchany i czyszczony, spowodowane to było wyjeżdżeniem benzyny do 0 i zaciągnięciem syfów z dna baku... Robił to mechanik, ale jest to banalne (trzeba tylko wyjąć pompę, która jest pod kanapą).
Wówczas sam filtr nie figurował w spisach części zamiennych (zamienników).
bouli1978
bouli
Auto: lancer 1.6
  Wysłany: 01-04-2015, 13:28   Filtr paliwa lancer 1.6
Czy ktoś wymieniał już ten filtr?? On jest razem z pompą czy osobno???
Dzisiaj dostałem maila z mitsubishi z upustami na części i filtr paliwa z przeceną 20% kosztuje coś 1350 zł :shock:
Jak dla mnie masakra
Gaz jest do zapalniczek
tyku
Wysłany: 01-04-2015, 13:56
bouli1978 napisał/a:
Miałem ofertę za 1200 zł.
Cena jest za sam filtr 1770A106. Razem z pompą 1760A271 cena ponad 2000zł. :shock: :cry:
Luk
Wysłany: 01-04-2015, 14:03
Jeżeli możesz wyczyścić, to zrób to, nie wymieniaj. Nie jest to część eksploatacyjna, jak inne filtry, nie przewiduje się wymiany :)
aequitas
Auto: Lancer CY2A Sedan 1.5
Wysłany: 01-04-2015, 19:14
Również przerabiałem ten temat. Nawet ASO nie zalecało wymiany filtra paliwa, twierdząc że wystarczy tylko przeczyszczenie.
Lukaso
Auto: był Lancer 1.8 LPG SB
Wysłany: 02-04-2015, 09:02
Widzę, nie tylko mnie zainteresowała pompa i flt paliwa. Zaraportowałem swój problem na tym wątku:
Twój 1 problem
Ja dostałem odpowiedź z firmy Pompy
Pompa + sitko 95zl
Tylko nie wiem czy wkład da radę samodzielnie wymienić czy nie. Dopóki jeździ to nic nie robię ale przed zimą kiedy awaryjnie nie da sie odpalić na LPG chyba to kupię zapobiegawczo.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-04-2015, 13:32
Inter Cars
Filtr paliwa J1335064 214,48 detal dostępne bez problemu.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 29-04-2015, 07:59
Trik napisał/a:
Pytałem o filtr paliwa, bo czeka mnie wymiana - pewnie jeszcze w tym roku. Do wszystkich silników jest ten sam symbol 1770A106 cena netto 885 pln bez doliczonego rabatu. Oddzielnie to tylko uszczelkę można dokupić za 23 pln netto :mrgreen: .
mnie skłonił do odezwania się - w tej cenie to chyba jakaś złota edycja czy co ? Bo można go kupić już za ... 84 zł !
filtr i zamienników jest sporo . klik
Ostatnio zmieniony przez tyku 29-04-2015, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 29-04-2015, 16:33
Uwex,
No można kupić pisałem o tym na PW do RalPi. Możesz też kupić 1000 sztuk po 2$ na alibabie, wstawić 1 resztę opylić po 82,99 pln i będziesz sporo do przodu :wink: . Tylko jedno ale, ten filtr jest w komplecie razem z pompą paliwa. :idea: Jak to się sprawdza w rzeczywistości, ja nie wiem. Najlepiej sobie wypośrodkować.
Np. tu to połowa ceny http://www.amayama.com/se...266&q=1770A106, na rosyjskiej stronce z OEM znalazłem za 30$, potem za 80$. Żyć nie umierać wolna wola.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
