[3.5 V6] problem z przewodem |
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 15-05-2014, 11:21 [3.5 V6] problem z przewodem
Wiecie może gdzie ma być podłączony przewód który wychodzi pod przepustnica??[img] [/img] |
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 15-05-2014, 18:54
tak to jest powrót, zasilanie mam podłączone tylko nie widze gdzie może wchodzić ten powrót
na pokrywie zaworowej mam dwa miejsca jedno jest od góry ale to jest chyba odma która wchodzi przed filtrem powietrza a drugie miejsce jest tak jakby od przegrody silnika i rurka jest tej samej grubości moze to być to lecz nie jestem pewny |
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 172 Skąd: Warszawa-Ursynów
Wysłany: 16-05-2014, 10:48
| Jest to ogrzewanie przepustnicy jeśli się nie mylę. |
_________________ PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 16-05-2014, 20:23
| I dalej nie mam pojęcia gdzie to podłączyć jutro lub w poniedzialek spróbuje zrobic wiecej zdjęć |
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 17-05-2014, 14:35
a w silniku dohc i sohc będzie sie to różniło ? u mnie jest sohc
[ Dodano: 17-05-2014, 14:56 ]
Znalazłem dzięki wielkie, u mnie ta rura idzie miedzy głowicami a ten powrót jest schowany za silnikiem przy przegrodzie silnika. A wiesz może gdzie odmy maja być podłączone?? |
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 18-05-2014, 01:29
i wszystko jasne dzięki |
