[Cari 1.9TD] Piszczy mi nawiew! |
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 16-05-2014, 08:27 [Cari 1.9TD] Piszczy mi nawiew!
Cześć.Chciałbym Was prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu, tak jak w tytule. Po włączeniu nawiewu zaczyna piszczeć, tak jakby ten wiatraczek o coś tarł.
Wiecie jak się tam dostać, żeby to nasmarować? Czy to jest objawem jakiejś większej usterki?
Dzięki i pozdrawiam |
Wysłany: 16-05-2014, 08:45
Trzeba zdemontować wentylator dmuchawy, wyczyscic, nasmarować, demontaż od spod deski rozdzielczej po stronie pasażera |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 16-05-2014, 09:32
Można go zaatakować tez przez wyjety schowek pasazera. z tego co sam u siebie wypatrzylem to dostęp bardzo kiepski. |
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 16-05-2014, 10:34
Aktualizacja danych, przed chwilą wróciłem z krótkiej trasy i okazuje się, że hałasuje tylko lewy nawiew, (ten między drzwiami i kierownicą). Gdy go zamknę wszystko jest ok, więc sprawa nie jest pilna. Czy tam jest oddzielny wiatraczek? Czy może jest tam na tyle brudu lub coś wpadło, że to gwiżdże?
Dzięki za aktywność |
eve1988
Wysłany: 16-05-2014, 10:46
moglo sie dostac troche brudu lub ta klapka jest w troche dziwnej pozycji i wywoluje efekt gwizdka, najlepiej by bylo wyjac to i wczyscic |
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 16-05-2014, 11:52
a jak to wyjąć? Od dołu trzeba grzebać czy można to jakoś wyciągnąć? nie chciałbym czegoś urwać |
Wysłany: 16-05-2014, 13:11
Najlepiej wymontuj schowek a następnie odłącz zasilanie silnika i odkręć trzy śruby zaznaczone na zdjęciu czerwonym kolorem http://zapodaj.net/e37dac...;Wentylator.jpg
a następnie wyjmij wentylator do dołu. |
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 17-05-2014, 01:31
nie zrozumiałeś mnie. Wentylator działa dobrze, gwiżdże w lewym nawiewie koło kierownicy, więc tam chciałbym zajrzeć |
Wysłany: 17-05-2014, 07:25
Raczej do kanałów da się dostać po zdjęciu całej konsoli bo przez same kratki chyba nic nie da się zrobić. |
