Rozkminka dwóch przewodów w kostce audio. |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 16-05-2014, 10:20 Rozkminka dwóch przewodów w kostce audio.
Cześć , pomóżcie proszę rozkminić co autor miał na myśli nazywając tak przewody .
http://www.aliexpres...1796494044.html
A teraz mam pytanie do osób które zmieniały radio w Qq na takie lub podobne .
Kostki podobno pasują P&P , ale są 3 luźne kable
Czarny z oczkiem GND -ok do masy
Różowy - opis na kablu BACK -opis w instrukcji -back draft radar testing line ???
Niebieski -//- AMP-C - -//- brak opisu w instrukcji, z tym mam najwięcej problemu .
Różowego idzie jeszcze jakoś przetłumaczyć ,ale AMP-C ni jak
Ktoś pomoże ? |
_________________ Mam oko na Ciebie
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1978 Skąd: Staniszów
Wysłany: 16-05-2014, 11:01
| APM-C może to sterowanie do wzmacniacza? |
fergul11
Wysłany: 16-05-2014, 11:26
Też tak myślałem ,ale jednym przewodem ?
AMP-C amplifire coil?
z tyłu radia jest wyjście na wzmak, 9 gniazd chinch ,może ten jeden przewód inicjuje zasilanie na cewkę we wzmacniaczu bez potrzeby włączania "on" (power) ?
A ten Różowy ? Aktywacja ekranu na przewodzie od kamerki wstecznego ?
Od kamerki idzie jeden przewód Video zaopatrzony w Chinch (żółty) ,ale z boku pozostawiono luźny czerwony kabel ,może on też aktywuje ekran podczas biegu wstecznego gdy radio jest wyłączone ,po zdjęciu biegu może ekran gaśnie?
Ten czerwony przewód od chincha właśnie pełni taką rolą w przypadku lusterka wstecznego .
Nie mam miernika żeby sprawdzić jakie napięcie tam się pojawia gdy kamerka działa , a nie chcę uwalić czegoś w stacji DVD
Na zdjęciach z aukcji widać radio i tylną ściankę jak również obok wiązkę kabli .
Dla tego pytam kogoś oblatanego w zaawansowanych car audio. |
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 16-05-2014, 12:25
| fergul11 napisał/a: | | Też tak myślałem ,ale jednym przewodem ? |
jednym bo 99% wzmaków dostaje impuls prądowy i się uaktywniają. |
fergul11
Wysłany: 16-05-2014, 12:37
No to dwa mam z głowy , zostaje ten różowy od "tylnego przeciągu na radarze linii testowej" | Bamber napisał/a: | | jednym bo 99% wzmaków dostaje impuls prądowy i się uaktywniają. |
Wiesz co jest najśmieszniejsze ,że to była oczywista oczywistość , ale dopiero jak to napisałem i przeczytałem to pojąłem że ja to wiem a już zupełnie wiedziałem że wiem jak przeczytałem to co wiedziałem że Ty też to napisałeś .Czyli tzw SZTYRLITZ "ja wiem że on wie że ja wiem że on wie"
no dobra jutro montuję radio ,na 99% wiem co i jak , zostaje niewiadomym ten RÓŻOWY kabelek ...jeszcze ? |
Bamber
Wysłany: 16-05-2014, 13:01
a jakie to radio bo link nie działa?
a jako tako kabel z impulsem nie jest typowo do wzmaka ale do anteny elektr. bądź jej wzmacniacza. |
fergul11
Wysłany: 16-05-2014, 13:13
Antena stała bat 40cm ,niewysuwana .Jeśli do wzmaka anteny to on musi już być na linii w istniejącej instalacji więc też nie ma problema.
Radio dedykowane do Qashqaia J10 powinno być wszystko P&P mam tylko problem z tymi luźnymi 3 kablami , a właściwie jednym ROŻOWYM .
http://www.aliexpress.com...1077064517.html |
Bamber
Wysłany: 16-05-2014, 13:38
| niektóre radia mają tak że różowy podpina się do podświetlania np deski i się podświetlenie ściemnia po właczeniu świateł, szukaj gdzieś instrukcji tego wynalazku. |
fergul11
Wysłany: 16-05-2014, 16:40
Instrukcje mam , ilumination jest na innym kablu .
Książka ładna na papierze kredowym ,ale tam 98% jest o funkcjach radyja itp. a o złączach tyle co na górze radia (naklejka). |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 24-09-2014, 09:16
| Różowy to będzie czujnik biegu wstecznego do przełączania obrazu na wyświetlaczu na kamerę. |
fergul11
Wysłany: 24-09-2014, 09:52
wiem , wiem ,jak widzisz post jest z maja i wtedy zaryzykowałem i podłączyłem i działa wyśmienicie , ale dzięki za zainteresowanie . |
polaff
Auto: *
Wysłany: 24-09-2014, 09:54
Nie jestem bezinteresowny
Szukałem rozwiązania do swojego problemu z pioneer f920bt i tak sobie zerknąłem, a że akurat to wiedziałem to napisałem
Pozdrawiam. |
