[Cari 1.8 GDI] chyba mam problem z prądem |
rastamalina
Auto: Carisma 1,8 GDI 2002r
Wysłany: 13-05-2014, 16:31 [Cari 1.8 GDI] chyba mam problem z prądem
| witam moja Carusia zaczela mi nawalac, a mianowicie w czasie jazdy traci moc i gasnie szarpie lub przerywa , czasami jak kluczyk w stacyjce przekrecam kontrolki gasna i sie nic nie dzieje a po 2 min odpala normalnie i jest ok potrzeboje waszej pomocy lub porady co mam sprawdzic bo jestem aktualnie w Holandii a mechanicy sa masakrycznie drodzy. jedyne coo mi do glowy wpadlo to sonda lambda ale nie mam pojecia, z gory dzieki za podpowiedzi |
| Ostatnio zmieniony przez glina 13-05-2014, 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 13-05-2014, 16:56
może i tak natomiast z ortografią z pewnością miałem to samo utknąłem z cari w valkensvaard mechanicy rozkładali ręce zostawiłem 900 euro w serwisie mitsu także wiem twój ból jak najszybciej zabierz auto od mechanika bo cie oskubią do zera i spróbuj wszystkie wtyczki po kolei powypinać i powpinać z powrotem po kilka razy łącznie z tymi szerokimi od komputera, sprawdz też klemy od akumulatora, u mnie jedna wtyczka była trafiona objaw taki ze miotało silnikiem obrotomierz skakał jak szalony bez pokrycia z obrotami silnika traciła moc a czasami nie szło wcale odpalić, jak już odpalisz nie szarżuj spokojnie byle bezpiecznie dojechać do domu. |
rastamalina
Wysłany: 13-05-2014, 17:48
haha faktycznie co do ortografii mi nie poszlo wlasnie zanim pojde do mechanika to chcialbym wiedziec co ma wine aby mnie nie oskubali pobawie sie z wtyczkami i sprawdze przepustnice moze sie zacina i zabiera doplyw powietrza dzieki za info i pozdro |
rastamalina
Wysłany: 16-05-2014, 13:17
przeczyscilem mase do silnika i do karoserii lampka z silnikiem mi sie nie swieci kable od swiec i swiece takze sa ok. zauwazylem ze pierwsze 30 km jedzie normalnie dopiero jak sie rozgrzeje to szarpie lub gasnie calkiem. zawsze przy odpalaniu z silnika bylo slychac takie
"cyk cyk cyk cyk '' a teraz jak przekrecam kluczyk nie zawsze to slychac gdy tego nie ma to nie odpale a rozrusznik kreci nie wiem czy dobrze mysle ale czy to bedzie papka paliwa lub silniczek krokowy ?? |
Wysłany: 16-05-2014, 19:25
| rastamalina napisał/a: | zauwazylem ze pierwsze 30 km jedzie normalnie dopiero jak sie rozgrzeje to szarpie lub gasnie calkiem. zawsze przy odpalaniu z silnika bylo slychac takie
"cyk cyk cyk cyk '' a teraz jak przekrecam kluczyk nie zawsze to slychac gdy tego nie ma to nie odpale a rozrusznik kreci nie wiem czy dobrze mysle ale czy to bedzie papka paliwa lub silniczek krokowy ?? | Opis wskazuje na problem z przepustnica |
rastamalina
Wysłany: 16-05-2014, 19:36
przepustnica.... hmmm juz kiedys mi sie zepsuła i kupilem uzywke zobaczymy zdemontuje ja i przeczyszcze mam nadzieje ze pomoze |
| Ostatnio zmieniony przez glina 16-05-2014, 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
