stuki z przodu
ponti
Auto: carisma 1l8 GDI
Wysłany: 16-05-2014, 21:16   stuki z przodu
witam ponownie znowu mam problem jak nie jedno to drugie przy ruszaniu mam takie szarpnięcia z przodu drgania po dodaniu gazu na każdym biegu to samo, miałem problem z cewkami a teraz jakby mi ją zalewało na wolnych obrotach pożniej jest już dobrze czysciłem przepustnice czy to moze byc silniczek krokowy proszę o rade
Wysłany: 17-05-2014, 07:25
Czy to szarpanie jest podobne do takiego jakie jest przy niewyważonych kołach? Być może kończy Ci się któryś przegub wewnętrzny czyli ten od strony skrzyni. Możesz sprawdzić czy ośka wchodząca w niego od strony koła ma wyczuwalny luz.
Jeśli chodzi o silnik, to warto podpiąć go pod komputer ewentualnie sprawdzić błędy jeśli zapalała sie kontrolka silnika. Jeśli Twoje auto jest sprzed 2001r. to błędy da się sprawdzić za pomocą kawałka drucika którym mostkujesz dwa piny (1 z 4) w złączu diagnostycznym. Po zmostkowaniu włączasz na zapłon i obserwujesz miganie kontrolki silnika, opisane jest to dokładnie tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Jeśli auto po 2001r. to błędy da się sprawdzić komputerem. Tu masz temat o kablu i programie do diagnostyki http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 , jeśli planujesz dłużej pojeździć tym autem, to radzę obeznać się z tym tematem bo jest niewielu mechaników potrafiących naprawiać te silniki i często nieznający tematu potrafią więcej popsuć niż naprawić i dodatkowo zgarnąć za to sporo kasy.
A tu jeszcze jeden ważny temat odnośnie GDI http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
