Przesunięty przez: londolut 19-05-2014, 09:52 |
[MSS GDI] Brak pracy 1 wtryskiwacza 1.8 GDI |
Fausstt
Auto: Space Star
Wysłany: 19-05-2014, 07:44 [MSS GDI] Brak pracy 1 wtryskiwacza 1.8 GDI
Mam problem z autkiem a konkretnie jak w temacie silnik nie pracuje na 4-tym cylindrze. Auto było u elektromechanika te posprawdzał wtryskiwacze, cewki, świece, iskry oraz ciśnienie paliwa i powiedział, że nie ma do czego się przyczepić oraz wysłał mnie do mechanika, żeby sprawdzić ciśnienie na tym cylindrze. Tak zrobiłem lecz mechanik sprawdził i ciśnienie jest. Żadna kontrolka typu "check engine" się nie zapala. Dodam, że spalanie bardzo wzrosło. Gdzieś przeczytałem, że ktoś miał podobny problem i rozwiązał go poprzez dociśnięcie wtyczki z wiązką zapłonu lecz on miał świecą się kontrolkę a ja nie.
Jeśli ktoś ma pomysły to prosiłbym o pomoc. Chciałbym też mieć możliwość samemu odczytywać błędy jeśli ktoś mógłby mi poradzić jak to zrobić.
Auto Space Star 1.8GDI 1999r
z góry dziękuję za wszelką pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 06-06-2014, 21:35, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21150 Skąd: Częstochowa
Fausstt
Auto: Space Star
Wysłany: 19-05-2014, 10:10
| właśnie chodzi oto, że żadna niepokojąca kontrolka się nie zapala, jakby wszystko było w porządku. A ten cylinder to raz chodzi raz nie chodzi (rzadziej chodzi) jakby coś przerywało jego pracę. Raz silnik chodzi czyściutko a raz go podrzuca |
| Ostatnio zmieniony przez Fausstt 19-05-2014, 10:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19-05-2014, 10:12
| Chodziło mi o to czy przy przekręceniu kluczyka zapala się CE na chwilkę i zaraz gaśnie. |
Fausstt
Auto: Space Star
Wysłany: 19-05-2014, 10:30
| Powiem ci, że mogę się mylić (lecz wątpię) ale się nie zapala. zapalają się od ABS-u do AKU |
Wysłany: 19-05-2014, 10:39
| To najpierw sprawdź żarówkę kontrolki i w razie przepalenia wymień i jeśli kontrolka będzie działała poprawnie, to spróbuj sprawdzić błędy jak poradził Bizi78. Bez sprawdzenia błędów ciężko coś podpowiedzieć. |
Fausstt
Auto: Space Star
Wysłany: 19-05-2014, 11:34
Jutro wezmę sprawdzę żarówki oraz błędy i napiszę co i jak
PS czy to gniazdo diagnostyczne znajduje się pod kierownicą bo pod kubełkami też mam gniazdo i nie wiem czy to oto nie chodzi
PS2 zarowki ok kontrolka zapala sie po przekreceniu kluczyka i gasnie normalnie |
Wysłany: 19-05-2014, 12:37
Gniazdo diagnostyczne jest pod uchwytami na kubki.
http://www.mitsubishiclub...ii-konektor.jpg
| Fausstt napisał/a: | | PS2 zarowki ok kontrolka zapala sie po przekreceniu kluczyka i gasnie normalnie |
Ale i tak warto sprawdzić błędy . |
Fausstt
Auto: Space Star
Wysłany: 19-05-2014, 14:29
Bledy to obowiazkowo. Jeszcze dzis sie tym zajme
A ktora to wtyczka i ktory to bedzie ten pin nr 1? |
Wysłany: 19-05-2014, 15:25
| 1 z 4. |
Fausstt
Auto: Space Star
Wysłany: 19-05-2014, 15:31
| 1 z 4 liczac od lewej od gory? |
Fausstt
Auto: Space Star
Wysłany: 19-05-2014, 15:50
Ok zrobione ale powiem wam ze nie mam pojecia jak odczytac te migania, gdyz miga mi na przemian abs i ce nagralem 30 sec filmik za chwile go wrzuce i prosilbym o pomoc w interpretacji
Oto link do filmika nie mam pojecia jak odczytac te bledy
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player |
Wysłany: 19-05-2014, 16:24
Brak błędów .
To teraz pozostaje tylko vag i program evoscan do sprawdzenia parametrów pracy silnika.
Spytaj może ktoś z twojego regionu ma vag-a, ewentualnie poleci kumatego fachowca do GDi.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=215 |
