dj danio i VR4 2,5V6TT
Wysłany: 21-02-2014, 07:04
W 2WD bład ten oznacza źle pracujący zawór wewnatrz pompy ABS i zazwyczaj kończy się wymianą pompy ABS
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Wysłany: 21-02-2014, 09:03
A ringi na polosiach ? Moze to one sa winne ?
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 21-02-2014, 14:13
Jeśli są zardzewiałe to bardzo możliwe. Przechodziłem ten problem że miałem zardzewiałą zębatkę ABS i ABS świrował.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-02-2014, 15:29
Ten błąd nie ma nic do ringów i czujników. Sygnalizuje problem z pracą zaworu w pompie ABS.
danino88
Wysłany: 21-02-2014, 20:22
Owczar napisał/a:
I pomoze tylko wymiana pompy ?
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-02-2014, 21:07
Owczar napisał/a:
Ten włąd wyskakuje przy wszelakim błędnym odczycie z ringów i czujników. Opis sugeruje pompę, ale na ileś tam przypadków występowania tego błędu za każdym razem w vr4 był to czujnik lub ring.
Nie mieszajcie chłopakowi w głowie :mrgreen:
Poza tym opisane objawy (opis jaki dostałem na PW) wyraźnie wskazuje na to, że to nie pompa: metaliczne skrobanie i pulsujący pedał hamulca przy hamowaniu z niskich prędkości i prawie zupełny brak takich objawów przy nagłym hamowaniu z dużą prędkością.
BTW, mam sprawna pompę ABS jakby co :D
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
danino88
Wysłany: 23-02-2014, 01:13
Teraz sam nie wiem czy wolalbym wymienic pompe czy sprawdzac po kolei kazdy ring :) moze ktos chce to zrobic za mnie? :d
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
Wysłany: 23-02-2014, 09:31
Prościej i taniej sprawdzić zebatki, żeby sobie później w brode nie pluć, że się człowiek narobił przy wymanie pompy a to co instrukcja mówi jest o cztery litery roztrzaść ;-)
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 23-02-2014, 21:10
Przednie zębatki możesz sprawdzić na zdjętym kole. Skręcasz na maxa i widać zębatkę, kręcisz powoli piastą i patrzysz czy nie widać pęknięcia. Chyba tylko prościej sprawdzić MUTem ;)
danino88
Wysłany: 25-02-2014, 21:09
dzięki, będzie trzeba podziałać, bo zaczyna mnie to denerwować :p
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-02-2014, 14:43
tresorex napisał/a:
Słaba metoda, można przeoczyć mikropęknięcia.
Po prostu zdjąć piasty/zwrotnice z półosi. Druciak w rękę i oczyścić ringi.
swinks
danino88
Wysłany: 19-05-2014, 18:36
chłopaki i dziewczyny, mam problem. 3 dni temu, zdarzyła się nie miła przygoda. Wracając do domu, w sumie to już prawie pod samym domem, na przejsciu dla pieszych, wyskoczył mi facet na czerwonym świetle. Prędkości dużej nie było, na całe szczęście ale pomimo tego i tak było bum. Facet wpadł na maskę i go trochę poturbowało, zabrało go pogotowie ale nic poważnego. Świadków mam na to że on mial czerwone a ja zielone. Z autem wszystko ok, poza maską, która jest także poturbowana...
Pytanie czy ktoś z Was miał już taką sytuację? co robić?
Nie polecam nikomu mieć takiej sytuacji... :(
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
Wysłany: 19-05-2014, 19:20
No to się narobiło :| .
Dzisiaj widziałem Julkę ale tylko z daleka.
Skoro to nie Twoja wina i masz świadków to chyba niema się czego bać, no chyba że chcesz otrzymać jakieś odszkodowanie za wyrządzone szkody.
Wtedy może warto podejść do jakiegoś prawnika po poradę jak to rozegrać.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 19-05-2014, 21:01
danino88 napisał/a:
jak gościu ma OC w życiu prywatnym* to prosta piłka - likwidacja jak ze stłuczki z innym pojazdem
jak gościu nie ma OC w życiu prywatnym to spróbuj się z nim ułożyć polubownie, żeby oddał za szkodę, którą wyrządził, jeśli nie pójdzie na to, to rzecoznawca/faktury i sąd
*czasami jest takie coś w pakiecie z OC na samochód, w dodatkowym ubezpieczeniu w pracy, etc.
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
danino88
Wysłany: 19-05-2014, 22:17
nooo....
z daleka nie widać :(
Na miejscu była policja, spisała wszystkich świadków oraz jednego kierowce który jechał za mną
Problemów jest kilka, główne z nich to :
- okazało się że facet mieszka 3 klatki obok
- wiem że się nie przelewa w jego rodzinie
- jest niepełnosprawny, tzn był i jest
Jeśli ma OC prywatne to nie będzie problemów, gorzej jak go mieć nie będzie...
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
