Grzeje się... |
atego815
Auto: pajero 3.2did
Wysłany: 21-05-2014, 19:55 Grzeje się...
Dziś w drodze silnik złapał wysoką temperaturę.. Umarła również klima. Sprężarka załącza się , ale zimnego nawiewu brak.(pasek jest)
Myślałem najpierw że termostat, bo chłodnica górą zimna. zmieniłem termostat, który chyba i tak był ok, bo dalej to samo. Jutro wywalam pompę...
Czy jeżeli chłodnica nie dostanie dużego obiegu, np. przez padniętą pompę, to wiskoza zadziała? Wystarczy jej temperatury od silnika? Bo widzę że mimo gorąca pod maską, i zimnej chłodnicy, wiskoza się nie zasprzęgliła...
Jak myślicie, bardziej pompa, czy wisko? |
n_bart
Auto: PII 2,8 A/T long po lifcie
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Mar 2014 Posty: 68 Skąd: Wilkowice /k.Bielsko-Biała
Wysłany: 21-05-2014, 20:22
A ile masz płynu w chłodnicy???? |
atego815
Auto: pajero 3.2did
Wysłany: 21-05-2014, 20:46
jest stan. |
n_bart
Wysłany: 21-05-2014, 20:49
W zbiorniczku czy w chłodnicy? Może coś się przypchało w obwodzie. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 21-05-2014, 23:34
Wisko nie zapnie na zimnej chodnicy. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-05-2014, 07:26
U mnie termostat był sprawny, wisko działało. Problemem okazała się sama chłodnica (po zdemontowaniu i pocięciu - w środku wyglądała jak tętnica w ostatnim stadium miażdżycy, mimo że przez korek nie było tego widać).
Samochód grzał się po przejechaniu nastu km, gdy na zewnątrz temperatura była powyżej 20 stopni, a prędkość powyżej ~80 km/h - gdy postałem chwilę, temperatura wracała do normy, ale po jakimś czasie znowu wskaźnik w górnej skali.
Chłodnica częściowo była chłodna.
Serwisy mówiły - przepłukać chłodnicę. Zbyszek mówił - wymienić chłodnicę. Płukanie nie pomogło. Kupiłem jakąś (nowa, ale zamiennik, za kilka stówek), problem zniknął natychmiast.
Samochód miał wtedy ~8 lat, przejechane ~150kkm. |
_________________ Sebastian_T |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 22-05-2014, 07:28
Klima nie ma związku z ogrzewaniem. Padła bo uciekł prawdopodobnie czynnik. Masz przegniatą rurkę od tylnego parownika (najczęstsza usterka). Może być sprzęgirełko na pompie klimy.
Temperatura ci podskoczyła bo: zepsuła się pamięć zegara, zapchana chłodnica, lub uszkodzony termostat.
Po nagrzaniu silnika otwórz korek chłodnicy i zobacz czy wychodzą bomble, żeby wykluczyć uszczelkę głowicy i pęknięta głowicę. |
atego815
Auto: pajero 3.2did
Wysłany: 22-05-2014, 21:28
Winne było wisko. Doraźnie zblokowałem.. Przed zimą cza będzie wymienić
Dzięki za rady i podpowiedzi.
Znów świat jest kolorowy |
yankes78
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2DID
Wysłany: 23-09-2014, 10:10
Witam wszystkich
Pisze w podobnej sprawie mój misiek grzeje mi sie jak jade powyżej 120km/h dodatkowo zbiornik wyrównawczy wypełnia sie płynem ,natomiast gdy jest chłodniej na zewnątrz to ten objaw jest jakby słabsz temperatura aż tak nie rośnie szybko. Gdy jeżdżę spokojnie tak do 100ki to nie mam wiekszych problemów oprócz dolewania płynu bo go ubywa,termostat wymieniłem i ogólnie bez zmian większych
pomóżcie może ktoś miał coś podobnego ze swoim miśkiem |
zbyszekm2
Wysłany: 23-09-2014, 11:35
odkręć korek z chłodnicy i zobacz czy lecą bąble.
Może to być wina korka chłodnicy, uszczelki, pękniętej głowicy, niewydolności chłodnicy itd. Ale zacznij od zdjęcia sprawdzenia czy nie bąbluje. |
yankes78
Wysłany: 24-09-2014, 09:48
Czyli jak sie rozgrzeje odkrecic korek i sprawdzic?
tylko tyle ze robi sie dos spore cisnienie wiec pewnie trzeba to dosc ostroznie zrobic |
zbyszekm2
Wysłany: 24-09-2014, 10:08
tak. bardzo ostrożnie. |
