[CZX 04-XX] Colt CZC problem z dachem pomocy!
Szymon_97
Auto: COLT CZC
Wysłany: 29-05-2014, 15:13   [CZX 04-XX] Colt CZC problem z dachem pomocy!
Witam posiadam colta wersja CZC cabrio. Mam problem z dachem otóż przy otwieraniu dachu zapomniałem o zdjęciu antenty i w ten sposób mechanizm otwierania klapy tył (są to takie aluminiowe prowadnice) w salonie w Rzeszowie nie chcą mi sprzedać tej części tylko całą klapę (13tyś :shock: :shock: :shock: )
Tak to wygląda chodzi mi o to srebrne aluminium. Może w jakimś innym salonie by mi to sprzedali? Ale nawet nie wiem jaki numer ma ta częsc. Spróbuje to wymontować
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 29-05-2014, 16:52
Wpisz na tej stronce vin i poszukaj w dziale BODY lub DOOR nr. OE
http://www.mitsubishi-mot...x.php?model=7AQ
podaj nr. OE na forum to pewnie ktoś podjedzie do swojego ASO i spyta :D .
Szymon_97
Auto: COLT CZC
Wysłany: 29-05-2014, 17:40
XNCBNZ36A7X001777 tutaj jest vin. Nie mogę się za bardzo w tych obrazkach połapać. Jakby ktoś był tak miły i mógł zerknąć.
Widac dokładnie gdzie jest "uszczerbane"
Chodzi o samo to srebrne bo to czarne się wyjmuje i nie jest uszkodzone.
Wysłany: 29-05-2014, 18:25
Kiepska sprawa :? .
Szukałem w CAPS-ie i nie da rady znaleźć numeru tej części a przynajmniej ja nie znalazłem.
Jeśli masz też ułamany kawałek to zostaje nowa opcja: skan 3D, wydruk 3D, warsztat odlewniczy.
Jeśli to nie przenosi dużych obciążeń to może sam wydruk 3D wystarczy z odpowiedniego materiału.
Na pewno wyjdzie taniej niż cała klapa w ASO :wink: .
Wysłany: 29-05-2014, 18:35
Jezeli nie jest to ZnAl to można spróbvowac pospawać ;-)
Szymon_97
Auto: COLT CZC
Wysłany: 29-05-2014, 18:48
Właśnie jutro myślimy pojechać gdzieś do jakiegoś "specjalisty" i co on o tym sądzi. Może da się rady dospawać nie wiem dorobić ten kawałek.
[ Dodano: 30-05-2014, 12:17 ]
Byliśmy w salonie gościu pokazywał nam to spisałem sobie numerki, żeby wam to pokazac ale nie mogę ich nigdzie na tej stronie wpisać.
64269 - to sobie spisałem na to niby pokazywał.
On mi podał numer części niby "MN301641"
Edit: Znalazłem to 64269 i to jest chyba to co pokazywał, na jego wydawało się lekko inne ale chyba ta częśc którą mi pokazywal. Na jego programie pisało, że są 2 na samochód jeden chyba 120-140zł coś takiego. Tylko że po przetłumaczeniu pisało "zaślepka" ale tym się nie sugeruję za bardzo.
Edit2: Jeśli możecie zerknijcie na częśc 78256C bo jest bardzo podobna. Przynajmniej tak mi się wydaje. I to może byc wlasnie ta częśc a nie ta ktora pokazywal mi w salonie
Edit3: Tak patrzę i chyba to właśnie ta częśc 78256C oraz takie "plasticzki" ktore mi się połamały też 64334B.
Wysłany: 30-05-2014, 18:54
64269 w opisie to jakaś podkładka pokrywy bagażnika.
Natomiast 78256K zestaw naprawczy boku pokrywy bagażnika nr. OE MN302259.
Problem jest taki, że w sieci nie ma żadnych fotek tych elementów :? .
Wysłany: 30-05-2014, 19:03
Zdjęcia z CAPS poglądowe, cięzko okreslić element posługując się jedynie CAPS-em a nie znając dokładnej budowy czy położenia owego elementu
78256C wedle rysunku montowany na śrubki, jak widac na rugim obrazku od Bizi78, znajdujący się n elemencie do którego są zapiete siłowniczki hydrauliczmne/sprezyny gazowe.
Wysłany: 30-05-2014, 19:08
Największy problem polega na tym, że po wpisaniu nr. OE w sieci nie ma żadnych rzeczywistych obrazków a są tylko schematy :? .
Szymon_97
Auto: COLT CZC
Wysłany: 30-05-2014, 22:51
No cóż zamówiliśmy jedną z tych "podkładek" cena 150zł plus te plasticzki. Będzie ok to zamówimy drugą. Myślę, że jest to ten element ten "zestaw naprawczy" bo to urwało się z dwóch stron tak jakby miało zabezpieczac przed otworzeniem się do końca dachu jeśli coś pójdzie nie tak.
A mam jeszcze takie pytanie otóz w salonie powiedziano mi, że nie mogę jej oddac. Tzn jeśli przyjdzie i nie będzie to ta częśc to muszę ją wziąśc i koniec kropka. Czy to jest wszystko zgodne z prawem? I tak jest?
Wysłany: 31-05-2014, 05:50
Szymon_97 napisał/a:
Zwrotu możesz dokonać tylko przy zakupie w sklepie internetowym i to w określonym terminie musisz poinformować sprzedawcę.
Ogólnie przy zwykłych zakupach (sklep stacjonarny itp.) przyjęcie zwrotu to tylko dobra wola sprzedającego :wink: .
W Twoim przypadku jest to towar bardzo mało chodliwy i salon pewnie by się bujał z tym do końca świata :mrgreen: .
Z drugiej strony ważne, że ta część nie kosztuje powiedzmy 1000zł bo wtedy przy pomyłce byłby kłopot :evil:
Szymon_97
Auto: COLT CZC
Wysłany: 31-05-2014, 10:18
A rozumiem już wszystko, i w poprzednim poście popełniłem błąd. Nie zamówiliśmy tej podkładki tylko to co jest w tym zestawie naprawczym.
Wysłany: 31-05-2014, 20:57
Niestety jezeli chodzi o salony Japońców to wiekszośc salonów tak działa, nie wiem z czym to jest związane ale lepiej mieć 100% pewnośc zamawianej częsci
Szymon_97
Auto: COLT CZC
Wysłany: 01-06-2014, 22:19
No ja to wszystko rozumiem, ale też powiedzmy ja typowy Kowlaski kupiłem samochód i ja nie znam się na nim. Od tego mam salon aby pójśc do niego i doradzic się fachowców w sprawie tej części i chyba od tego oni są aby mi pomóc? Za to mają pensję i na tym się znają. Jak sobie mam sam szukac to sobie poszukam na allegro a nie bedę szedł do salonu. No ale wracając do tematu cześc będzie poniedziałek/wtorek więc zobaczymy czy to będzie to. Uporam się z autkiem to wrzuce zdjęcia. Dziękuje wam bardzo za cierpliwośc i pomoc :)
PS: Z całą serdecznością moją NIE polecam salonu w Rzeszowie chłopaki nie znają sie na niczym i nie wiem chyba z łapanki tam pracują. Pomóc nie chcą w żaden sposób (odrazu caly dach mi chcieli sprzedac) aaa i jak przyjechaliśmy samochodem to dopiero wtedy zobaczyli że jest taki model wgl colta. W Tarnowie panowie starali się jak mogli no ale jak częśc przyjdzie to zobaczymy czy się postarali :)
Wysłany: 06-06-2014, 19:51
Jakieś newsy :?:
