KOMPENDIUM Carisma po lifcie 2001+ dla żonki |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 29-01-2014, 01:37 KOMPENDIUM Carisma po lifcie 2001+ dla żonki
Witajcie.
Jako posiadacz Galanta nie ogarniam Carism. Za to wy ogarniacie, więc piszę
Otóż, za jakieś 2-3 miesiące zamierzam zakupić Carismę po lifcie mej lubej. rok 2001+
Jest kilka pytań, które mnie nurtują.
Planowane przebiegi roczne to ok 3000-5000km
1. Czy w ogóle opłaca się w tym przypadku posiadać 1.9 DID? Myślę, że lepiej 1.8 GDI? Jaka tu różnica w eksploatacji? (nie tylko paliwo, ale i mechanika)
2. Czy te Carismy po lifcie były produkowane w Japonii? Czy wszystkie z Holandii?
3. Czy Carismy po lifcie są dostępne w automacie + auto-klimatyzacja? Ewentualnie automat z manualną klimą. Klima WYMAGANA, automat niekoniecznie.
4. Jakie najczęstsze usterki wypada sprawdzić przy zakupie takiej Carismy, żeby nie naciąć się na "lipę"?
Kilka innych wątpliwości rozwiała "szukajka" forum, niestety na powyższe pytania nie mogłem się doszukać odpowiedzi.
Dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez glina 16-05-2014, 11:02, w całości zmieniany 1 raz |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 29-01-2014, 07:55
| JayChyl napisał/a: | | 1. Czy w ogóle opłaca się w tym przypadku posiadać 1.9 DID? Myślę, że lepiej 1.8 GDI? Jaka tu różnica w eksploatacji? (nie tylko paliwo, ale i mechanika) |
Nie wiem jak z dieslem, natomiast jeśli chodzi o GDI to zależy, czy miasto czy trasa ? Jeśli miasto to GDI będzie palił jak zwykły silnik o tej pojemności. Dopiero na trasie odczujesz różnicę.
Jeśli chodzi o mechanikę, to niestety mało mechaników ogarnia ten silnik. Części nie są jakoś specjalnie drogie, ale trzeba wiedzieć, co wymienić - a z diagnozą nie zawsze jest łatwo. Tutaj oczywiście mówię o silniku.
Natomiast jeśli chodzi o zawieszenie, to na pewno jest mniej awaryjne niż w Galantach
Ogólnie jak znajdziesz ogarniętego mechanika u siebie lub sam coś będziesz działał, to z GDI nie będziesz miał większych problemów.
| JayChyl napisał/a: | | 2. Czy te Carismy po lifcie były produkowane w Japonii? Czy wszystkie z Holandii? |
Tylko Holandia. Ale to plus - mniejsze problemy z rudą
| JayChyl napisał/a: | | 3. Czy Carismy po lifcie są dostępne w automacie + auto-klimatyzacja? Ewentualnie automat z manualną klimą. Klima WYMAGANA, automat niekoniecznie. |
Z tego co kojarzę, to skrzynia automatyczna była dostępna niezależnie od wyposażenia. Jednak ja bym się nie pchał w automat - jeździłem dwoma Carismami z automatem i średnio to wychodziło pod względem dynamiki. Dodatkowo jak pamiętam były tylko 3 biegi :/
Co do klimy automatycznej to ogólnie czasem zdarzały się dziwne wersje: panel sterowania od klimy automatycznej, natomiast wyświetlacz na górze od auta bez klimy automatycznej. Więcej na ten temat: http://forum.mitsumaniaki...t=67380&start=0
| JayChyl napisał/a: | | 4. Jakie najczęstsze usterki wypada sprawdzić przy zakupie takiej Carismy, żeby nie naciąć się na "lipę"? |
Przy GDI: trzeba podpiąć się pod komputer (może być EvoScan+kabel i laptop). Wtedy wiadomo, czy pompa WC sprawna, jak wyglądają pozostałe parametry. A ogólnie to trzeba zobaczyć, czy nie falują obroty, czy nie przerywa podczas przyspieszania itp.
Pomyśl jeszcze o 1.6+LPG, jeśli głównie auto będzie jeżdżone w mieście. Mniej mocy, ale większa oszczędność |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
JayChyl
Wysłany: 29-01-2014, 22:42
Dzięki Volve za cenne rady.
Nie sądziłem, że Holenderskie "mniej rdzewieją", miło wiedzieć. Składany być może w Holandii, ale na częściach.. japońskich jak mniemam.
Evoscana z lapkiem i kablem od VAG KKL podłączałem już do Galanta, bez problemu pokazuje błędy o ile są, parametry sondy lambda itp. Zatem muszę ogarnąć która opcja oznacza pompę WC w evoscanie. O tyle dobrze, że Carismy po 2001r. (lub 2000) mają złącze OBD II.
Co do LPG, to zastanawiam się czy opłacalne jest montować dobrą instalację (koszt ok 2400-3000zł) do 1.6, jeżeli samochód będzie robił niskie przebiegi głównie po mieście.
A jak ma się 1.6 benzyna do 1.8GDI jeżeli chodzi o spalanie? Różnica ok 25KM.
Sprawdziłem, że były jeszcze wersje 1.8 140KM bez GDI i 1.6 ok 116KM. Ale tylko w starszych wersjach.
DID 115KM nieopłacalne przy takich przebiegach? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23702 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-01-2014, 22:53
| JayChyl napisał/a: | | DID 115KM nieopłacalne przy takich przebiegach? | Diesel do krótkich dystansów niezbyt się nadaje, zwłaszcza, że jego osprzęt jest kosztowny (naprawa układu paliwowego spokojnie może przekroczyć koszt dobrej instalacji LPG, a jest jeszcze kilka innych kosztownych rzeczy) |
JayChyl
Wysłany: 29-01-2014, 23:10
| robertdg napisał/a: | | JayChyl napisał/a: | | DID 115KM nieopłacalne przy takich przebiegach? | Diesel do krótkich dystansów niezbyt się nadaje, zwłaszcza, że jego osprzęt jest kosztowny (naprawa układu paliwowego spokojnie może przekroczyć koszt dobrej instalacji LPG, a jest jeszcze kilka innych kosztownych rzeczy) |
Racja, DID ma bezpośredni wtrysk, czyli co jakiś czas kilka tyś zł. na naprawę tego fajnego układu.
Pozostaję więc przy 1.6 103KM lub ew. 1.8 GDI jeżeli coś dobrego się trafi. Już niedługo czas poszukiwań, niech tylko ta zima minie |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 29-01-2014, 23:24
A nie lepszym wyjściem był by 1.6 z gazem lub bez ale raczej bez gazu jak przy takich przebiegach dla kobiety wystarczy. Z tego co czytam na forum to tak jak powiedzieli wcześniej GDI jest ciężkie w serwisowaniu.
Z usterek 1.6 jeśli chodzi o silnik to jeszcze nie miałem problemów, w miare dynamiczny, nic nie cieknie oleju nie bierze od wymiany w sierpniu cały czas ten sam stan i jest calkiem ekonomiczny. Buda nie rdzewieje za sprawa francuzów. Gorzej ze skrzynią z własnego doświadczenia wiem że nie lubi mrozu i trzeba pilnować tulejek wybieraka ale to też dzięki francuzom :/ Po lifcie chyba wiekszośc było z klimą. |
Wysłany: 30-01-2014, 06:44
Carisma dość szybko się rozgrzewa, w obecnych warunkach moje auto na lpg jedzie już po około 500 - 600 metrach, w lecie po około 300. Myślę, że nawet do takich przebiegów warto jednak założyć LPG.
Ze skrzynią są problemy jeśli auto jest bardzo wyjeżdżone i nie było o nie dbane. W normalnej eksploatacji co 150 tys wymienia się tylko w niej olej i pewnie co około 50 tys lub więcej tulejki wybieraka które kosztują około 100zł, ja przejechałem już swoim autem około 40 tys km i jeszcze nie miałem problemów z tulejkami. |
madź
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy Dołączyła: 14 Lut 2010 Posty: 535 Skąd: Katowice/Bytom
Wysłany: 30-01-2014, 14:39
Miałam 1.6 99KM, 1.6 103KM i 1.8GDI 122KM.
1.6 99KM odpada, bo była produkowana w latach 1999-2000.
Spalanie 1.6 103KM i 1.8 122KM jest bardzo zbliżone. GDIk pali na trasie mniej.
Mechanicznie 1.6 to konstrukcja bardzo prosta, GDI jest już skomplikowanym silnikiem.
Do 1.6 zalejesz zwykły produkt olejopodobny z Lotosa (np. 10w40 - 44 zł za 5 litrów), do GDI musisz już lać dobry syntetyk (np. Mobil 1 ESP Formula - 130 zł za 4 litry), żeby wszystko było okej.
1.6 dobrze się gazuje, jest jednak mało Carism poliftowych z LPG na sprzedaż.
Carismy z silnikiem 1.6 mają tylko jeden minus. Zastosowana jest tam stara skrzynia biegów z Renault. Nie jest ona na linkach - jest tam cieńka rurka zwana wybierakiem. Tulejki wybieraka bardzo lubią się wyrabiać. W ASO Volvo koszt oryginalnych kosztuje... 60 złotych. Starczają na 30-40 tysięcy kilometrów. Mosiężne kosztują ok. 300 złotych i starczają na dużo dłużej (podobno są "wieczne").
Carismy 1.6 nie warto brać z automatyczną skrzynią biegów. Jest to archaiczna konstrukcja. W GDI wygląda to już lepiej. Pod koniec produkcji spotykane były skrzynie podobne (te same?) jak w Galantach - czterobiegowe z tiptronikiem. |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 30-01-2014, 15:37
Jeszcze jest 1.6 95 KM, ja taki mam Jest tylko jedna wada tego silnika - ręczna regulacja luzów zaworowych. Reszta (na podtlenku gazotu zwłaszcza) rewelacja |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
Wysłany: 30-01-2014, 18:52
| W wersji po drugim lifcie po 2001r.103 konnej są hydrauliczne popychacze. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21154 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-01-2014, 19:30
plecho1, a orientujesz się jak to jest w Space Starze w 4G13 1300 cm3 60KW produkcja 09.2000r.
W mojej instrukcji obsługi napisali regulacja automatyczna .
Manual podaje wartości do regulacji 4G13 . |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-01-2014, 19:42
Największym problemem francuskich skrzyń w Carismach są nie tyle tulejki wybieraka co wycieki, które w połączeniu z niską tolerancją tych skrzyń dla ubytków oleju skutkuje zużyciem synchronizatorów a w skrajnych przypadkach kół zębatych i łożysk. Jednak przy odrobinie dbałości i okresowej kontroli poziomu oleju jest to "temat" do ogarnięcia. W GDI i DiD tego problemu nie ma. W każdym razie ja i tak wybrałbym 1.6 |
Wysłany: 30-01-2014, 21:14
W GDI w skrzyni są szumiące łożyska na wałku sprzęgłowym których wymiana jest dość kosztowna tak więc każde auto ma swoje plusy i minusy.
Bizi78, takiej wiedzy nie mam ale możesz zajrzeć przez wlew oleju w pokrywie zaworów, na pewno będzie coś widać. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 31-01-2014, 08:06
| JayChyl napisał/a: | | Zatem muszę ogarnąć która opcja oznacza pompę WC w evoscanie. |
http://forum.mitsumaniaki...0&postorder=asc
Post arena na 13 stronie, masz tam config i opisane co nieco. |
madź
Auto: Toyota Yaris
Wysłany: 29-05-2014, 22:43
| plecho1 napisał/a: | | W wersji po drugim lifcie po 2001r.103 konnej są hydrauliczne popychacze. |
Jesteś pewny w 100%? |
