[II 2.0 DID] ABS |
arturo12
Mitsumaniak arturo12
Auto: OUTLANDER II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 60 Skąd: Śrem/Melksham UK
Wysłany: 31-05-2014, 21:12 [II 2.0 DID] ABS
Mam problem ponieważ podczas jazdy - lekkie hamowanie zapaliła się kontrolka ABS oraz zaczęły mrugać 4WD LOCK, ASC OFF. Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co to może być. |
_________________ Pozdrawiam arturo12 |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 01-06-2014, 09:49
| np. awaria czujnika ABS, albo przewodu, albo komputera ABS, albo ... Ustąpiło po wyłączeniu/włączeniu silnika? |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 01-06-2014, 13:15
| Świeci nawet po odłączeniu akumulatora. |
rezon
Wysłany: 01-06-2014, 19:14
| jeśli poziom płynu hamulcowego w normie to niestety trzeba podłączyć do kompa i sprawdzić co wywołuje błąd |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 01-06-2014, 20:04
| Zastanawiam się czy powodem mogą być zużyte przednie opony (nierównomiernie). |
rezon
Wysłany: 02-06-2014, 06:19
| mogą być - ale różnica zużycia musi być kilka mm bieżnika |
krzychu
Wysłany: 02-06-2014, 06:45
Powróżymy z fusów.
Jeśli by to była wina nierównego zużycia opon albo któregoś czujnika przy kole to by kontrolka zaświeciła się od razu podczas jazdy, a nie podczas hamowania....
Jeśli świeci się kontrolka to jakiś błąd będzie, trzeba odczytać. A nie wróżyć z fusów. |
