Reduktor Magic 3 |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 02-06-2014, 22:39
| Student napisał/a: | | Silver przy małych obciążeniach jest ok. |
Mój brat ma Silvera w Saabie Turbo, 200KM i spokojnie daje rade; gaziarz od którego, braliśmy z bratem części, poleca bardziej Silvera niż Golda. Brat wcześniej miał Tomasetto Artic i nie dawał rady, choć miał być niby do 200KM. Wsadziłem go do Imprezy i wszystko gra, jest dość prosty i z nim chyba też nie było problemów, tylko że w V6 raczej nie da rady, choć nie wiadomo bo to wolny ssak. Ja bym kładł tylko Silvera
Juiceman, czasem lepiej dołożyć parę złotych i mieć święty spokój
| Cytat: | | czy duża jest filozofia przy zmianie reduktora |
nie koniecznie, trzeba podłączyć dwa węże z wodą i przewód gazowy, gorzej jak masz miedzią ciągniete, bo czasem mało miejsca żeby te rurki powyginać, aha no i czujnik temp. reduktora jeszcze trzeba przekręcić. No i oczywiście po zmianie, obowiązkowo strojenie. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10979 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 03-06-2014, 08:50
| kaczka81s napisał/a: | Student napisał/a: Silver przy małych obciążeniach jest ok.
Mój brat ma Silvera w Saabie Turbo, 200KM i spokojnie daje rade |
Moj kolega ma taki sam i działa ok, .... jedynie na autostradzie przy max bucie po chwili jazdy na maxa a było to wczesną wiosną zacżął nam niewyrabiać termicznie.... i to byłaby jego jedyna wada. |
