[CJ1A 1.3] Wymiana czujnika temp/ brak ssania na zimnym siln |
gothpl
Auto: Mitsubishi Colt V
Wysłany: 04-06-2014, 11:16 [CJ1A 1.3] Wymiana czujnika temp/ brak ssania na zimnym siln
mam problem który często pojawia się tu na forum - auto na zimno gaśnie bez dodawania gazu, na ciepło chodzi na luzie, czasami szarpie w czasie jazdy. Temat znany więc do rzeczy.
Wymieniłem kable wysokiego napięcia i świece. Zero efektu. Postanowiłem wymienić czujnik temperatury silnika, zakupiłem ową część, a że jestem motoryzacyjnym laikiem, choć narzędziami posługiwać się umiem, zastanawiam się czy iść z tym do mechanika czy dam rade wymienić ten czujnik sam. Jeśli się da, to prosiłbym bardzo o fotkę, gdzie się ten czujnik znajduje i jak go wymienić.
dzięki i pozdr
Mitsubishi Colt 1.3 benz+gaz, 1997, 55kW |
| Ostatnio zmieniony przez gothpl 06-06-2014, 20:22, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-06-2014, 11:45
Ale czujnik jedno, czy dwupinowy.
Jedno jest od wskazówki na liczniku, dwu do ecu.
Tutaj na schemacie masz pokazane oba:
-jednopinowy nr. 10801
-dwupinowy nr. 10803
Wymiana polega na odpięciu wtyczki wykręceniu starego i analogicznie w drugą stronę . |
gothpl
Wysłany: 04-06-2014, 12:07
Dzięki za schemat. A na jakimś zdjęciu silnika mógłbyś mi przybliżyć lokalizację?
Chodzi o dwupinowy właśnie. |
Wysłany: 04-06-2014, 12:27
| Na schemacie dokładnie widać, że czujnik jest wkręcony w obudowę termostatu którą łatwo znaleźć bo wychodzi z niej gruby wąż idący do chłodnicy. |
Wysłany: 04-06-2014, 12:48
gothpl
Wysłany: 04-06-2014, 13:57
Ech...
chyba kupiłem nie ten czujnik co trzba
to jest chyba ten do wskazówki na liczniku, a ja potrzebuje ten do eco.
Dobrze mówie? |
Wysłany: 04-06-2014, 14:11
Tak dobrze mówisz, ten na fotce jest od wskaźnika w liczniku.
A masz pewność, że stary jest uszkodzony? Tutaj na pierwszej stronie w podpunkcie "diagnoza błędu 21 (ECT sensor)" masz opisane jak taki czujnik sprawdzić http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 04-06-2014, 14:22, w całości zmieniany 1 raz |
gothpl
Wysłany: 04-06-2014, 14:17
To może podpowiecie jeszcze jak dobrać odpowiedni czujnik do silnika?
Tak jak pisałem wcześniej - Colt V 1997 1.3 55 kW b+g |
Wysłany: 04-06-2014, 14:55
Teoretycznie nr. OE to MD177572, jak w wielu miśkach . |
gothpl
Wysłany: 04-06-2014, 15:10
Dzięki Panowie.
Zamówiłem na jutro nowy czujnik, spróbuje go wymienić i dam znać jaki efekt.
pozdr
[ Dodano: 06-06-2014, 13:40 ]
Mam już właściwy czujnik . Teraz pytanko jak spuścić ciśnienie w układzie chłodzenia, żebym się nie poparzył przy wymianie? Czy wystarczy odpiąć wtyczkę i wykręcić czujnik? |
Wysłany: 06-06-2014, 14:13
| Odkręć korek od chłodnicy lub jeśli u Ciebie nie ma w chłodnicy to odkręć od naczynka wyrównawczego. Wymieniaj na zimnym silniku to się nie poparzysz. |
gothpl
Wysłany: 06-06-2014, 20:11
Czujnik wymieniony, niestety efektu brak. Na zimno trzeba gazować, żeby najpierw się zagrzał i nie zgasł i dopiero można puścić gaz. Także dla osób z podobnym problemem - to nie czujnik temp płynu chłodzącego.
Czy ktoś ma pojęcie co sprawdzić jako następne w takiej sytuacji? Kable wysokiego napięcia i świece były wymieniane ok 3 miesięcy temu, jeden z nich nawet dzisiaj, bo ponoć kuna przegryzła. Czujnik temp też nowy. Co dalej zatem? |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 06-06-2014, 20:40
| w dziale carismy przewijal sie watek braku ssania i jak nic nie skutkowalo to wymieniali ecu i problem jak reka odją tyle ze nie moge teraz na szybko znalezc takiego tematu. |
gothpl
Wysłany: 06-06-2014, 20:45
Widziałem ten wątek, ale myślałem że uda się coś samemu zrobić.
Ile może kosztować ECU do colta? Koszt wymiany jest spory? |
