Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:59 |
felgi aluminiowe |
piotrpeter23
Auto: mitsubishi outlander I 2005r.
Wysłany: 04-06-2014, 21:06 felgi aluminiowe
| Witam wszystkich mitsumaniakow,mam pytanie;chce kupić felgi do miska na których jest napisany chyba rozmiar 16x6jj 46.Czy te felgi będą pasowały na oponę o rozmiarze 215/60 r16 ??Mite liczby i cyfry nic nie mówią,będę bardzo wdzięczny za pomoc i z gory dziękuje i pozdrawiam |
_________________ peter |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 04-06-2014, 21:40
rozmiar napisany na feldze oznacza 16 cali średnicy na 6 cali szerokości, odsadzenie 46 mm...
Niby da się na taką felgę naciągnąć taką oponę, ale jak dla mnie felga jest znacząco za wąska, pod oponę 215 powinna być felga co najmniej 7,5 cali |
piotrpeter23
Wysłany: 04-06-2014, 21:42
| Super,dzięki wielkie |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 05-06-2014, 07:14
| W@sio napisał/a: |
Do 215/60/16 powinna być 6,5 - 7 calowa felga. Na 6 cali też będzie ok szczególnie przy wysokim profilu.
Przy 7,5 cala to felga będziesz optycznie szersza od opony. |
W@sio
Wysłany: 05-06-2014, 09:12
| krzychu napisał/a: |
Krzysiu, 215mm podzielone na 25mm daje tyle, że czoło opony ma 8,6 cala szerokości. Przy feldze 6 cali rant będzie "chował się do wewnątrz o ponad cal, co wynika z różnicy szerokości czoła opony i felgi. Wyglądało to będzie okropnie właśnie przez wysoki profil opony, efekt "balon" jak jasny gwint.
U mnie opony 215/55/17 na felgach 7,5 cala wyglądają jakby były za szerokie z lekka. |
krzychu
Wysłany: 05-06-2014, 09:31
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
Jak widać przy profilu 215/60 jest coś pomiędzy 6,5 - 7,0 cala jako ideał.
Tego się tak nie liczy jak podałeś. A felga ma być właśnie węższa od opony szczególnie przy wyższych profilach (215*0,6=13cm). Do tego szerokość jest podawana jako wewnętrzna szerokość rantu, a nie zewnętrza więc już musisz odjąć trochę. Niektóre opony szczególnie niskoprofilowe mają ochraniacz rantu, którzy wypadało by żeby objął felgę a nie żeby felga wystawała. Więc nie przesadzaj z tą szerokością. |
piotrpeter23
Wysłany: 05-06-2014, 14:36
| Czyli mam szukac felg o oznaczeniu 16x6,5 lub 7,0jj 46 |
| Ostatnio zmieniony przez piotrpeter23 05-06-2014, 20:59, w całości zmieniany 1 raz |
krzychu
Wysłany: 05-06-2014, 17:32
Co do felg to dokładnie tak. JJ to niby podwójny więc ciężko takie znaleźć i to raczej wśród oryginalnych. Tak samo szerokość w oryginalnych będziesz miał pewnie 6,5 ewentualnie 7, a w afermarkecie 7-7,5. 7,5 też może być, ale szerszych nie polecam.
A co do oferty kupna to czym prędzej edytuj bo ktoś zaraz przydzieli ostrzeżenie (regulamin). |
piotrpeter23
Wysłany: 05-06-2014, 21:00
| Dzięki wielkie za info i pozdrawiam |
