[2.5TD] cieknie olej na dolocie turbiny
dedunio1
Auto: pajero 2
Wysłany: 03-06-2014, 20:20   [2.5TD] cieknie olej na dolocie turbiny
Witam. Poza mostem mam następujący problem. Autko sobie postoi lub pojeżdże jak stary dziadek i przy wciśnięciu gazu za mną pojawia się gęsty obłok czarnych spalin. Problem znika gdy przegonie autko z 5km. Zauważyłem że z okolic turbiny cieknie olej, dodam że turbina po regeneracji jakieś 10 tys km temu. Jak sobie poradzić z tym wyciekiem oleju? Są tam jakieś uszczelniacze czy cuś?
Pozdrawiam.
P.S Szukałem po forum ale zbytnio nie znalazłem odpowiedzi. I zauważyłem, że gdy autko tak kopci pali dużo więcej niż powinno.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 06-06-2014, 15:20
Sprawdz odmę bo pewnie pluje olejem i zasyfia cały dolot ,najlepiej jest wyczyścic cały dolot a odmę wyprowadzić na zewnątrz np do pojemnika oil catch bedziesz wiedział czy wtedy nie puszcza turbina oleju
[ Dodano: 06-06-2014, 15:24 ]
dedunio1 napisał/a:
Idzie przewód ciśnieniowy i podkładki miedziane (do smarowania turbiny )od dołu jest powrót oleju do silnika sprawdz połączenia
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
