[Cari 1.8 GDI] Uszczelka pokrywy zaworów 1.8GDI |
xxmichuxx
Auto: MAZDA CX5, CX7, CARISMA
Wysłany: 06-06-2014, 17:58 [Cari 1.8 GDI] Uszczelka pokrywy zaworów 1.8GDI
Szykuje mi się wymiana uszczelki pokrywy zaworów i tu rodzi się pytanie, którą uszczelkę wybrać, bo są aż 3 rodzaje. Wydaje mi się, że pokrywy są dwie i nie za bardzo wiem którą uszczelkę wybrać. Czy przy wymianie samej uszczelki pokrywy jest konieczność rozpięcia rozrządu?
Cari 1,8 GDI 2000r 125Km |
_________________ CX5
Mazda Cx-7 2,3T *
Carisma 1,8 GDI* |
Wysłany: 06-06-2014, 20:45
Nie trzeba rozpinać rozrządu, między marcem 99 a czerwcem 2000 była uszczelka MD346750
Można to jeszcze zweryfikowac po numerze VIN |
Wysłany: 06-06-2014, 22:05
A czemu chcesz wymieniać tę uszczelkę, czyżbyś miał olej w gniazdach świec? Jeśli masz tam olej, to wymiana uszczelki pokrywy zaworów nic nie da tylko trzeba ściągać głowicę.
Przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów warto także wymienić uszczelkę kolektora ssącego i przepustnicy bo pewnie ja też odkręcisz. |
xxmichuxx
Wysłany: 06-06-2014, 22:25
| plecho1 napisał/a: | | A czemu chcesz wymieniać tę uszczelkę |
Wymieniam bo silnik się poci i to dość znacznie.
robertdg jak byś mógł sprawdzić ten VIN XMCLNDA2AYF045636 |
Mazda Cx-7 2,3T *
Carisma 1,8 GDI* |
Wysłany: 06-06-2014, 22:30
| Wynika z tego że powinna być taka jak powyżej napisałem |
xxmichuxx
Wysłany: 06-06-2014, 22:37
| robertdg, Dzięki, ale w razie co wezmę te 3 rodzaje i coś się dopasuje bo to czasem różnie bywa. |
Mazda Cx-7 2,3T *
Carisma 1,8 GDI* |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-06-2014, 22:46
| xxmichuxx napisał/a: | | wezmę te 3 rodzaje i coś się dopasuje bo to czasem różnie bywa. |
Bez sensu, no chyba że masz możliwość oddania .
CAPS pokazuje numer taki jak podał Robert powyżej. |
xxmichuxx
Wysłany: 06-06-2014, 23:17
| Bizi78, Oddać będę mógł bez problemu. |
Mazda Cx-7 2,3T *
Carisma 1,8 GDI* |
