[CARISMA I GDI] Problem z rozruchem na ciepłym silniku |
herbata83
Auto: Mitsubishi Carisma I 1,8GDI
Wysłany: 12-06-2014, 15:57 [CARISMA I GDI] Problem z rozruchem na ciepłym silniku
Mam problem z rozruchem na ciepłym silniku. Całość przedstawia się następująco:
Samochód z zimnego silnika odpala bez problemu, natomiast jak się tylko rozgrzeje do standardowej temperatury pracy to po zgaszeniu silnika i odczekaniu 10-20 minut mam bardzo duży problem z odpaleniem silnika (trzeba nawet kręcić ponad minutę żeby załapał). Po odczekaniu aż silnik ostygnie odpalenie odbywa się w standardowy sposób.
Kontrolka "check engine" się nie świeci
Czym może być spowodowany ten problem? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-06-2014, 17:39
Najlepiej podpiąc pod kompa i sprawdzić parametry rzeczywiste, obowiązkowo także do sprawdzenia układ zapłonowy, połaczenia masowe silnik/skrzynia z karoserią |
rychulja
Auto: Civic
Wysłany: 12-06-2014, 21:12
| sprawdź w parametrach jak pokazuje czujnik temp. cieczy. |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 13-06-2014, 15:43
ja także podejzewam czujnik temperatury silnika ewentualnie pompa wc.
ale bez diagnozy nie da sie jednoznacznie stwierdzic sprobuj wymrugać bledy jak w tym temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 mogl sie jakis utrwalic w pamieci ecu. |
