Program do zmiany... |
creasy
Auto: Eclipse 3.0 GTS
Wysłany: 13-06-2014, 11:23 Program do zmiany...
| Jakim programem cofnąć/wyzerować nastawy zmian biegów w eclipse 3.0 GTS... Lub może zna ktoś warsztat który mógłby to zrobić? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-06-2014, 11:29
| Jak zdejmiesz kleme "-"z aku (na około 30sekund) to skrzynia automatyczna się na nowo zaadaptuje trybem jazdy |
creasy
Wysłany: 13-06-2014, 11:52
| Problem polegał na tym że szarpało mi z drugiego na trzeci bieg, kupiłem drugą skrzynie i objaw dokładnie jest taki sam, oczywiście obie skrzynie były rozbierane i weryfikowane, w pierwotnej ponoć ktoś coś robił i powstawiał części od innej pojemności silnika, druga ja kupiłem od wersji 3litrowej przy weryfikacji zostało zrobione wszystko co powinno ale auto uparcie szarpie dalej.. jedyne co doradzają to cofnąć nastawy, ale teraz wychodzi na to że nie robi się czegoś takiego... zastanawiam czy w Polsce w ogóle są jeszcze fachowcy którzy potrafią zdiagnozować usterkę ;( |
Wysłany: 13-06-2014, 11:59
| W Mysłowicach ul. Rzemieślnicza 14 ASB Palka, może coś zaradzą |
creasy
Wysłany: 13-06-2014, 12:08
| Właśnie tam wymienili z remontem w nim skrzynie, i jedyne co proponują to cofnięcie nastawów... |
Wysłany: 13-06-2014, 12:50
| Zadzwoń zapytaj może tutaj pomogą http://mpgserwis.pl/Podstrony/Kontakt.html |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-06-2014, 13:11
Jaki olej zalałeś do skrzyni?
Jeżeli inny niż Castrol Transmax Z to bedziesz miał z nią problemy a na koniec zmielisz skrzynię.
Żaden ATF się do niej nie nadaje.
Update.
Możesz też kupić DiaQuin |
Thomas Jefferson said:
Just think...
creasy
Wysłany: 13-06-2014, 13:51
| Sądzę że serwis wlał do niej odpowiedni olej, dowiem się jaki olej wlali po odebraniu auta w przyszłym tygodniu, dzwoniłem też do MPG i podjadę tam na diagnostykę komputerową, dzięki za link robertdg |
Hubeeert
Wysłany: 13-06-2014, 14:04
| creasy napisał/a: | | Sądzę że serwis wlał do niej odpowiedni olej, |
Dowiedz się przed odbiorem. |
Just think...
