[Carisma] Problem z klimatyzacją w GDI |
marcpinio
Auto: mitsubishi carisma gdi
Wysłany: 13-06-2014, 14:49 [Carisma] Problem z klimatyzacją w GDI
Witam ,mam problem tego typu że nie załącza mi się sprężarka ani wentylator klimy:(
Mam klimatyzację manualną.
Czynnik nabity , przekaźniki i bezpieczniki dobre , presostat wymieniony i dalej nie załącza:(
Dodam że jak wsadziłem przekaźniki bez obudowy i je zwarłem to załączyła się sprężarka i wentylator i rurki były takie jak mają być - jedna gorąca a druga zimna.
Co może być?? |
| Ostatnio zmieniony przez glina 10-07-2014, 09:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-06-2014, 14:57
| Albo jest jakiś problem ze sterownikiem klimy albo z jakimś czujnikiem (ciśnienia lub temperatury) albo jest jakaś przerwa w obwodzie klimatyzacji. |
marcpinio
Wysłany: 13-06-2014, 15:02
| plecho1, a gdzie znajduje się sterownik klimatyzacji w Cari?? |
Wysłany: 13-06-2014, 15:23
| Tego nie wiem ale tu masz np fajną instrukcję montażu klimatronika http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73795 Wiele rzeczy powinno być podobnych więc może coś Ci się z tego przyda. W klimatroniku sterownik chyba jest zintegrowany z panelem sterującym może więc też w przypadku klimy manualnej jest on razem z przełącznikiem. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 13-06-2014, 21:02, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23707 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-06-2014, 15:33
Climatronic czy manualna klimatyzacja |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 13-06-2014, 15:58 Re: Problem z klimatyzacją w GDI
| marcpinio napisał/a: |
Dodam że jak wsadziłem przekaźniki bez obudowy i je zwarłem to załączyła się sprężarka i wentylator |
do konca tematu klimy nie ogarniam.
ale z tego co piszesz wynika że skoro zwarłeś wnętrze przekazników i klima działa to albo w przekazniku leży problem lub we właczniku w kabinie. |
marcpinio
Wysłany: 13-06-2014, 15:59
robertdg, napisałem że manualna:)
[ Dodano: 13-06-2014, 16:03 ]
eve1988, no wlaśnie sprawdzałem włącznik - działa jak należy , przekaźniki też już podmieniałem, problem chyba leży gdzieś po drodze od włącznika a przekaźnikami.
Na przekaźniku od sprężarki mam napięcie tylko na jednej nóżce ale zastanawia mnie co może blokować puszczenie napięcia na nią
[ Dodano: 13-06-2014, 16:04 ]
plecho1, link nie działa:( |
eve1988
Wysłany: 13-06-2014, 16:20
a sprawdzales dokladnie wlacznik bo klima wlącza sie w złożony sposob, pokrętlem i przyciskiem, moze miedzy nimi nie ma przejscia tylko do konca nie wiem na jakiej zasadzie to dziala.
ewentualnie w wiazce od przycisków do klimy gdzies jest przerwa ktoś kto posiada schemat mogl by go tu wrzocic. |
Wysłany: 13-06-2014, 16:44
Przepraszam jakoś mi umkneło
Z manuala wynika że do sprawdzenia pozostaje jeszcze czujnik temperatury powietrza znajdujący się przy parowniku za schowkiem, czujnik temperatury czynnika znajdujący sie na kompresorze, czasem jeszcze czujnik temperatury silnika
Zakładając, że czujnik cisnienia na osuszaczu jest sprawny oraz przełacznik dmuchawy i A/C także |
eve1988
Wysłany: 13-06-2014, 17:07
| robertdg, a masz może patent jak sie dostac do tego parownika? chciał bym zajżec do niego |
marcpinio
Wysłany: 13-06-2014, 17:30
| eve1988, jest gdzieś temat z opisem jak się do tego dobrać , już tych tematów trochę z klimą sie naczytałem - musisz zdemontować schowek i rozebrać plastikową obudowę parownika - to tak w skrócie:) |
eve1988
Wysłany: 13-06-2014, 18:03
do tego momentu doszedlem.
mialem wszystko na wierzchu zdjelem juz zawleczki z tej puchy ale nie chciala sie otworzyc tak jak by cos ja z tylu trzymalo.
wiec obstawiam ze trzeba deske rozdzielcza demontowac. a z tym to pewnie 2 dni bym sie grzebał wiec zrezygnowalem |
Wysłany: 13-06-2014, 18:06
| Do demontażu parownika trzeba opróżnić układ klimatyzacji, bez tego lepiej się za to nie zabierać |
eve1988
Wysłany: 13-06-2014, 18:43
nie, nie... ja parownika nie chce wyciągac.
chce sie do niego tylko dostac. |
