[Carisma] Pomoc w sprawie kół
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
  Wysłany: 15-06-2014, 10:59   [Carisma] Pomoc w sprawie kół
Wiem że jest temat o kołach ale tam już mało kto pisze. Mam pyatanie. W mojej Cari były koła205/45/17" szer 7,5" ET 38 nowe opony i auto nie ma pazura i zrywa przyczepność słabo. Wsadzilem ostatnio 215/40/16" szer 7" ET 38 opony z 2006 r na dwa sezony i Cari rwie jak dzika oraz ostro zrywa. Wiem że te są mniejsze no ale aż taka różnica. W Colcie to samo. Możecie posiedzieć co jest grane :?: dziękuję za odp
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 15-06-2014, 11:14
moze zalezy od bieznika ale napewno sa m niejsze i to jest czynnikiem ja mam 17 i tez nie chce zrywac apropo wrzuc fote jak na 16 wyglada cari
Eclipse 4g 07r
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 15-06-2014, 11:23
Zważ oba koła. I podaj różnicę :mrgreen:
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Wysłany: 15-06-2014, 11:27
Szerokośc opony w 16calowych laciach jest większa, ale za to średnica opony jest o 38mm mniejsza (za tym idzie mniejszy obwód o 119mm) i to pewnie stąd ten efekt, podejrzewam też że różnią się masą na korzysc 16, a z przyczepnością to już skład mieszanki gumy ma duże znaczenie, rzeżba bieżnika, itd., to wszystko także decyduje o oporach toczenia, spalaniu, etc.
SHARK1979
Wysłany: 15-06-2014, 11:49
robert78,
Postaram się wstawić foto auta :D mówicie że masa jest większa i dużo zmienia. A wydaje się że niby niewielka różnica w rozmiarze :wink: Czyli mam rozumieć że takie większe będą każde auto zmulać? Powiem wam że naprawdę jest spora różnica :mrgreen: proszę jeszcze o jakieś wypowiedzi a wam dziękuję za odpowiedzi :D
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 15-06-2014, 22:54
Znajomy w primerze p10 gt, 150 km, miał fabryczne 14 , 185 na ileś tam, założył 15, nie pamiętam jakie, ale całe koło było minimalnie wyższe od tych 14, po zmianie zauważył sporą stratę mocy. Jeszcze dodam, ale to już ekstremalna zmiana, że szwagier w ubiegłym roku w silniku 132 km miał założone opony 215/40/16, zmasakrował je, bo auto naprawdę się odpychało, w tym roku założył 225/50/16 na tych samych felgach...i auto takiego jadu już nie ma.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 16-06-2014, 11:53
Remi a to dlatego tak się stało że po pierwsze opona szersza, po drugie wyższa i dlatego jak to napisałeś "jadu nie ma" :wink: Zazwyczaj jak zmieniasz szerokość koła a rozmiar masz ten sam (w tym przypadku 16") to musisz też odpowiednio zmienić wysokość koła. Mianowicie jak miał 215/40/16 to dla opon 225 wysokość powinna być taka sama (40) lub niższa(35). Przy tej pierwszej będzie deko przymulone auto ale to będzie różnica praktycznie mało zauważalna a przy 35 praktycznie będzie tak samo jak przy 215. Ja jak dobieram opony to korzystam z tego kalkulatora:
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
SHARK1979
Wysłany: 17-06-2014, 22:56
robert78 napisał/a:
Wysłany: 18-06-2014, 07:59
Ładnie i komfortowo ;-)
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 18-06-2014, 17:55
super i nizej ziemi :twisted:
Eclipse 4g 07r
SHARK1979
Wysłany: 18-06-2014, 22:20
Spoko spoko tylko idzie teraz na nich do sprzedania :D
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 18-06-2014, 22:23
Celujesz w poliftówkę? I nie podałeś różnicy w wadze felgi :evil:
Adrian
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 19-06-2014, 11:23
SHARK1979, a czemu sprzedajesz? i co chcesz kupic?
Eclipse 4g 07r
SHARK1979
Wysłany: 20-06-2014, 20:42
i9i napisał/a:
Nie :P
robert78 napisał/a:
Bo mam nowe coś i potrzebuję kasy :mrgreen:
A to coś szykuje mocno na zlot jako niespodziankę :twisted:
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 21-06-2014, 14:05
SHARK1979, mam nadzieje ze mitsu
Eclipse 4g 07r
