Przesunięty przez: Hubeeert
21-03-2007, 02:05
[ALL] Akumulator
Miroslaw1305
Wysłany: 07-03-2007, 18:56   [ALL] Akumulator
Witam wszystkich :) .Mam takie pytanie musze odlaczyc akumulator,czy odlaczenie akumulatora spowoduje zresetowania ustawien komputera pokladowego.Mam Mitsuvishi colta CJO.Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziekuje :)
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
DiPi
Wysłany: 07-03-2007, 18:59
z tego co juz sie dowiedzialem z forum odłączenie aku napewno zresetuje ustawienia kompa
Meteo
Wysłany: 07-03-2007, 19:04   Re: Akumulator
Miroslaw1305 napisał/a:
Po odlaczeniu AKU zresetuje Ci sie ECU ale nie martw sie bo to nic zlego :wink:
kaeres
Wysłany: 07-03-2007, 19:38
Po podlaczeniu niech sobie pochodzi na wolnych obrotach az do zagrzania/wlaczenia wentylatora.
eskob
Wysłany: 20-06-2007, 19:24
A pozniej misiu bedzie sie uczyl od nowa :D ale moze i lepiej bedzie chodzil ... ;) Ja ostatnio musialem wyjac i nic sie zlego nei stalo :)
Kubot
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 GLX 98r
Wysłany: 24-04-2008, 11:14
Witam. Ja mam troche inne pytanko...
Jakie macie aku w swoich Miskach?? Moj aku niestety diś chyba dokonał swojego zywota
Czy konieczny jest az taki duzy jak jest podany w instrukcji czyli 60 Ah?? Bo nie bede
ukrywał taki troche kosztuje :doubt:
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 24-04-2008, 11:27
Akumulator o niższej pojemności będzie sprawiał problemy. Może być problem z rozruchem, może zabraknąć prądu do obsługi wszystkich odbiorników i akumulator szybko się zużyje.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Kubot
Wysłany: 24-04-2008, 12:53
Teoretycznie tak :mrgreen:
Ale przy zastosowaniu np. 50-55 Ah (50-100zł różnicy niż 60 Ah) Bezdzie odczuwalna
jakas róznica?? Ma ktos z was zastosowany w CJ0 mniejszy aku niz 60Ah??
Marino
żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Wysłany: 24-04-2008, 13:24
To i ja sie podłącze do tematu.... sprawdźcie mnie czy dobrze kombinuje. Jeżeli w grudniu były przymrozki dosyć duże i mój aku nocował na prostowniku co wieczór bo miał duże kłopoty ze startem to za każdym razem ECU dostawał reset.... w styczniu zaopatrzyłem się w nowy aku 65 Ah. Czy teraz zrobić mu reset jak jest ciepło wg tego wzoru ??
kaeres napisał/a:
Zużycie paliwa jest w normie ok 6 litrów i nic złego niby się nie dzieje.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-04-2008, 13:28
Na 100% Ci nie zaszkodzi.
Kampi
ADMIN COLTMANII
Auto: CJ4A, C51A + MSS 1.3 [ojca]
Wysłany: 05-05-2008, 17:30
Pytanie trochę z innej beczki.
Co może się uszkodzić w CJ4A przy odwrotnym podłączeniu klem akumulatora? (ECU a może aparat zapłonowy?)
Masz Colta/Protona/Mirage? to zarejestruj się także na forum:
COLTMANIA.PL
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-05-2008, 17:50
Kampi napisał/a:
Teoretycznie nic, bo jest to podobna zasada jak w urządzeniach zasilanych baterią. Włożysz odwrotnie to nie działa...
Colt CA0 1.3 GLi `95
