galant nie pali na benzynie |
wojtass96
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 15-06-2014, 11:05 galant nie pali na benzynie
| Siema chłopaki jestem tu nowy mam problem z moim ggalantem. . Nie chce odpalić na paliwie a żeby odpalił na gazie musi być nagrzanym do 30 stopni silnik 2.4 i mam takiepytanie instalacja gazowa jest ppodłączona pod pompę wtryskowa .? |
Wysłany: 15-06-2014, 11:29
Trzeba sprawdzić układ paliwowy, jakość paliwa, zasilanie paliwa (pompa paliwa, przewody paliwa, etc), wtryski.
Najlepiej zacząc od sprawdzania kodów błedów bo może przyczyna nie tkwi w paliwie a w usterce np immobilizera |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 15-06-2014, 11:39
Włącz zapłon i słuchaj czy pompa paliwa pracuje, jak pracuje sprawdź czy daje ciśnienie na listwę. Jak nie pracuje to podaj jej napięcie. A na początek:
| robertdg napisał/a: | | Najlepiej zacząc od sprawdzania kodów błedów bo może przyczyna nie tkwi w paliwie a w usterce np immobilizera |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
wojtass96
Wysłany: 16-06-2014, 19:26
| A odpowie ktoś na moje pytanie z ta iinstalacja i pompa wtryskowa. ? |
Wysłany: 16-06-2014, 19:28
| Pompa wtryskowa występuje w silnikach typu diesla, u Ciebie jest pompa paliwowa, jaki to typ instalacji i jak zostałą wykonana to cięzko nam wróżyć bo można to podpiąc na przysłowiowe 100 sposobów. |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 16-06-2014, 20:41
| To czy instalka była podpięta pod pompę paliwa to zależy tylko i wyłącznie od fanaberii gazownika i poprzednich użytkowników. Czy mieli taki kaprys by grzebać w kablach i odcinać pompę, większość olewa temat i pompa pracuje non stop (do tego została wyprodukowana tak nawiasem mówiąc). A podejrzewam, ze jeżdżone było na oparach w baku i w końcu zdechła. |
Adrian
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 23-06-2014, 21:27
To w e5 byl immobiliser?cyknij na ulamek sekundy rozrusnikiem i jak cofniesz kluczyk to sluchaj czy pompka buczy, sprawdz ile masz paliwa bo czasami nawet majac z 8 litrow moze nie pociagnac a 4x4 to nawet jak jest cwiartka w baku...
Potem znajdz przekaznik odpinajacy wtryski lub emulator, jesli przekaznik to odlacz i zewrzyj te dwie koncowki wewnetrzne, jesli emulator to odlacz wtyczke, powinien wtedy chodzic nabenzynie... |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
