Ogłoszenie |
wysokie obroty silnika na 4 biegu przy 80 km/h |
Wojtas Swieciak
Auto: mitsubishi Delica l300 autom
Wysłany: 17-06-2014, 23:16 wysokie obroty silnika na 4 biegu przy 80 km/h
Mam problem z moją Delicją l 300 .Mój samochód ma automatyczną skrzynie biegów i jest z 1990, oryginalny japoniec.Kiedy jadę szybciej niż 80 km/h mój 4 bieg nie może wskoczyć.A jeśli to zrobi to automatycznie obroty silnika w wzrastają i wtedy muszę zwolnić jazdę,i wszystko wraca do normy.Myślę ze to czujnik przepustnicy położenia jest rozregulowany tzw. FTS fault transmission sensor,linka która jest podłączona do niego tzw throttle cable może też być uszkodzona lub olej jest stary.Chce podłączyć go do komputera w serwisie aby mi sprawdzili co właściwie jest nie tak z nim, ale obawiam się że dla mojej Delicji ciężko jest znaleść program do oryginalnego Japończyka i czy w ogóle mam gdzie podłączyć ten kabel diagnostyczny.
Czy ktoś z forumowiczów potrafi poradzić mi jak mogę naprawić to.
Z góry dziękuje. |
