Sprężarka klimy |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 24-06-2014, 23:19
| Ale jak kręcisz za śrubę to czuć opór? Czy kręci się tak lekko jak samo koło pasowe? |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Kapsel22
Auto: Galant 1.8 GLSi 16V 1996r
Wysłany: 25-06-2014, 13:10
| jest opór, ciężej się nią kręci niż kołem |
kaczka81s
Wysłany: 29-06-2014, 16:12
| Sprawdzałeś może czy elektromagnes od sprzęgła działa? |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Kapsel22
Wysłany: 29-06-2014, 18:17
| tego nie sprawdzałem. nie wiem jak to zrobić |
kaczka81s
Wysłany: 02-07-2014, 23:28
| Poszukaj na you tube, są fajne filmiki. Trzeba sprawdzić oporność cewki, tylko nie wiem ile w Galu powinno być. Jeśli cewka działa to najwyżej trzeba zebrać rdze ze sprzęgła i powinno być OK. |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Kapsel22
Wysłany: 05-07-2014, 11:19
| mam możliwość kupna takiej sprężarki tylko ona leżała 2 lata w garażu i to koło po którym pasek śmiga nie chce się ruszyć dda sie coś z tym zrobić? |
Wysłany: 06-07-2014, 08:34
| Trzeba sprawdzić łożysko |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11463 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-07-2014, 13:06
| Jaki jest sens kupowania niesprawnej części? Jest warta tyle co na złomie. |
kaczka81s
Wysłany: 08-07-2014, 21:14
| jacek11 napisał/a: | | Jaki jest sens kupowania niesprawnej części? Jest warta tyle co na złomie. |
Jak łożysko zatarte, to nie wiadomo co w środku. Choć może elektromagnes może być dobry.Jak za grosze to można wziąć. Ale nie widzę sensu. Też trzeba by ją rozebrać i sprawdzić. Lepiej starą zregenerować, skoro chodziła w samochodzie. |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
bolowlkp
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 1995
Wysłany: 12-06-2015, 14:03 Sprężarka klimatyzacji
Witam!!
Problem mojego Galanta zaczął się jak dziś chciałem sprawdzić klimatyzację, którą w zeszłym roku napełniałem i odgrzybiałem. Okazało się, że mam nieszczelności na sprężarce klimatyzacji co było widać po kontraście;(.
Pytanie czy sprężarka pasuje od nowszego Galanta czyli VI, czy szukać gdzieś używanej lub bawić sie w regeneracje?
Pozdro |
Wysłany: 12-06-2015, 15:06
| W Twojej pewnie wystarczy wymienić uszczelniacz ośki jeśli przy ostatnim serwisie sprężarka wytwarzała odpowiednie ciśnienie. |
