Dane techniczne oraz elementy eksploatacyjne |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 25-06-2014, 19:07
| krzychu napisał/a: | DMC 1750kg
Masa Lancera 1,6 ~ 1185kg
Ładowność 565kg łącznie z kierowcą/pasażerami. |
Sedan lżejszy o prawie 100 kg od kombi ?
Mój w dowodzie (1.6 Wagon) Masa własna 1279kg, DMC 1780kg = ładowność 501kg |
krzychu
Wysłany: 25-06-2014, 19:11
Dane wziąłem z katalogu dla sedana 1,6, może w dowodzie jest inaczej. U mnie sedan 2.0 w dowodzie jest 1770kg - 1350kg = 420kg...
[ Dodano: 25-06-2014, 20:27 ]
| yaru23 napisał/a: |
Krzychu jestes pewien tych liczb? |
No ale jak być pewien. Wjedź na wagę i zobacz ile waży samochód. Do kg z pozycji F1-2 w dowodzie to są Twoje możliwości ładunkowe łącznie z pasażerami/kierowcą....
Zresztą osobowe samochody zazwyczaj mają ładowność 500kg, nawet seicento (możliwe, że tylko VAN).
Swoją drogą zależy co chcesz zrobić. Jak załadować 500kg do bagażnika to odradzam, lepiej rozłożyć bardziej w środku ładunek przy złożonych/wyciągniętych (pewnie z 30kg?) siedzeniach.... Nie tankować pod korek (kolejne 30kg). Oczywiście proponuję wtedy nie testować podsterowności i nadsterowności oraz wytrzymałości zawieszenia na dziury. Tylko spokojnie przejechać i wszystko będzie ok. |
Tomekcm
Auto: Lancer 1.6 kombi '05
Wysłany: 25-06-2014, 20:16
robertdg, | Cytat: | | 400litrów przy złożonych siedzeniach | .
Jeśli chodzi o pojemność bagażnika w kombi to temat starałem się prześwietlić dobrze przed zakupem. Z tego co ustaliłem to prawdziwą wartością jest 344 litrów (do linii okien). Mnie ratuję oryginalna krata którą nie raz już chwaliłem się na forum Ale zwyczajnie bez tej kraty Lancer kombi nie miał by u mnie racji bytu. |
_________________ Mój Lancer http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84110 |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-06-2014, 11:16
Siatka / krata się owszem przydaje, tylko że ona kosztuje że ho ho...
Mozna też zaadaptować siatkę od Nissana (lub pewno dowolna inna) którą idzie kupićza kilkadziesiąt zł z rozbitka.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48811 |
roodzinka
Auto: lancer 1.6 kombi
Wysłany: 01-02-2015, 09:59
witam,
nie wiem czy to już było wrzucane, ale tu są linki do różnych być może przydatnych instrukcji:
http://www.mitsubishi-mot.../info.php?id=20
może komuś się przyda |
_________________ roodzinka |
