Wymiana zawieszenia tylnego |
kaamil82
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 E52A
Wysłany: 28-06-2014, 12:58 Wymiana zawieszenia tylnego
Niestety przyszedł czas na wymianę zawieszenia w moim galancie,ale mam mały problem bo nie mogę dostać żadnej tulejki w sklepach w moim mieście jak i również w sklepach internetowych niema nic z tylnego zawieszenia jedynie na allegro znalazłem te tulejki firmy Febest GMBH. Mógłby mi ktoś powiedzieć coś o tej firmie i czy opłaca się je kupować?Może ktoś wie gdzie jeszcze można dostać te tulejki będe wdzięczny za każde informacje |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 28-06-2014, 14:35
Nowszy galant czyli EA 1996-2002 to ta sama zawiecha, Eclipse 2 generacji to też ta sama zawiecha. Rozszerza Ci sie obszar poszukiwań |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
kaamil82
Wysłany: 28-06-2014, 15:01
Z nowszym galantem i eclipse jest tak samo jak z moim galantem szukałem na necie ale nic nie znalazłem z tylnego zawieszenia tylko na allegro są te tulejki firmy Febest GMBH. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-06-2014, 18:03
Są jeszcze poliuretany, Febest jeżeli chodzi o tulejki to technicznie są zgodne z oryginałami, jakościowo odnośnie tulejek nikt się jeszcze negatywnie nie wypowiadal |
kaamil82
Wysłany: 28-06-2014, 19:37
Część elementów powinna pasować |
kaamil82
Wysłany: 29-06-2014, 14:05
A może ktoś zna jakieś inne sklepy z zawieszeniem poliuretanowym?Mógłbyś mi powiedzieć które tulejki od nowszego galanta będą pasować do mojego ? |
Wysłany: 29-06-2014, 15:45
Możliwe, że będą pasowac tulejki zwrotnicy oraz wahacza górnego i wahacza dolnego wleczonego, co do wahacza dolnego poprzecznego i wahacza regulacji zbiezności tylnej osi (wobec tulejek tych wahaczy katalogi podają rozbiezne informacje, róznice są w mm na średnicy czy szerokości tulejki - tu odnośnie oryginału) nie wykluczyłbym jednak mozliwości ze te elementy beda pasowac. Informacje sa o tyle sprzeczne, że po numerach OEM mało co sie zgadza, natomiast jeżeli chodzi o zamienniki to podawane jest szerokie spectrum. Na upartego zawsze można pomierzyć i wysłac karte z pomiarami do Deutera, jezeli beda róznice w pomiarze to oni dorobią odpowiednie tulejki, na stanie napewno ich nie trymaja tylko robia na bieżąco. |
kaamil82
Wysłany: 06-07-2014, 20:54
Mógłby mi ktoś powiedzieć czy w galancie VI i V były takie same wahacze dolne wzdłużne bo trochę popatrzyłem i posprawdzałem i wychodzi na to że są inne,ale chcę się upewnić,bo mogłem się pomylić,i czy tuleje wahaczy poprzecznych w galancie V są takie same ?? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11195 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-07-2014, 09:25
To są kompletnie inne zawieszenia.Oczywiście jeśli chodzi o modele E3xx,i E5xx |
kaamil82
Wysłany: 07-07-2014, 21:54
Chodziło mi o modele EA i E5XX |
Wysłany: 08-07-2014, 08:25
No to jest generacja VII,i VIII |
kaamil82
Wysłany: 08-07-2014, 17:49
To jest najmniej istotne z postów wcześniejszych można wywnioskować że chodzi mi o modele EA i E5XX |
Wysłany: 09-07-2014, 11:09
Wahacze wzdłużne mają rózne numery oryginału, ale jak chcesz mogę Ci podać rozstaw osi otworów montazowych w wahaczach wzdłużnych na podstawie oryginału, odnośnie tulejek wahaczy poprzewcznych mogę poszukać wymiarów jakie są w Galancie serii EA |
