[MSS DID] czy ten przegub pasuje? |
oloolosz
Auto: mitsubishi space star 1,9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 83 Skąd: pomorze
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 18-01-2011, 19:24
| Skoro numery części są inne, to chyba nie są takie same... |
kaszalot
Nowy Forumowicz kaszalot
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9 di-d
Wysłany: 27-01-2011, 19:18
Kolego, nie wiem którego przegubu szukasz, wewnętrznego, czy zewnętrznego, jeżeli masz kłopoty, to podaje namiary na używki, w całkiem dobrym stanie. Co do półosiej i przegubów, to pasują od Volwo, tyle, że trzeba sprawdzić jaka jest zamontowana skrzynia. Mechanior nawet samouk to pewnikiem stwierdzi.
Mi poszedł wewnętrzny lewy i niestety musiałem kupić całą półośkę z dwoma przegubami i chętnie pozbędę się pzegubu zewnętrznego, przy kole wraz z półośką {Używka w dobrym stanie - 1.9 did 115 KM 2004 r.}
Sprężyny musiałem wymienić i okazało się, że wewnętrzny przegub lewy też poszedł
Sprężyny dostałem za śmieszne pioeniądze od p. Zbyszka z Wrocławia podaję telefon:601798584 (podałem za pozwoleniem).
Co do pozostałych części do Miśka, to w Szprotawie, ale goście trzymają ceny --tyle, że towar jest i to doby!
Gdyby coś, to służę inform.
Daniel |
kwasny45
Auto: mitsubishi space star 1.9
Wysłany: 28-06-2014, 10:11 [MSS DID] ZAWIESZENIE przegub
Mój problem polega na tym ,ze nie wiem jaki przegub zewnętrzny dokupić. Na półosi jest numer MR912136 ,a w którymś poście jest napisane , że są różne średnice frezu od strony zwrotnicy.Czy jest możliwe dobranie przegubu po numerze vin, czy trzeba zdemontować i wtedy dobierać
Edit by MOD.
Proszę używać szukajki. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 30-06-2014, 09:09, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-06-2014, 17:34
| Najlepiej sprawdzić ilośc zębów od strony pólosi i zwrotnicy |
kwasny45
Wysłany: 29-06-2014, 14:00
| Według danych ilość zębów jest taka sama tylko różnią się nieznacznie średnicą.Znalazłem taki przegub http://allegro.pl/mitsubi...299049244.html. Czy taki przegub bedzie pasował do mojego samochodu.Według sprzedawcy jest dedykowany do wyżej wymienionej półosi mr912136 |
Wysłany: 29-06-2014, 14:58
| Jezeli jest dedykowany to możliwe ze bedzie pasował, z katalogami róznie bywa, czasami pisza co innego a w rzeczyuwistości jest co innego, druga strona medalu GSP to chinczyk, zawsze masz mozliwośc zwrotu gdyby sie okazało, że nie pasuje. |
