[MSS 1.6] MSS Rozrząd.
Wysłany: 19-06-2014, 11:30
Co do Aisin, to ludzie na forum stosują i jak na razie nikt nie psioczył, a przynajmniej nie opisywali :wink: .
gargi12
Auto: space star 1.6Family 98KM 2001
Wysłany: 19-06-2014, 11:34
Bizi78 napisał/a:
Wielkie dzięki na pewno skorzystam z twoich rad
kamil
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 28-06-2014, 05:47
Ja wymieniałem rozrząd (komplet) przy liczniku 210tyś, niedługo stuknie mi 260 tyś. Prawda jest że powinno wymieniać się co 60 tyś? Bo jeśli tak to czeka mnie wymiana ;)
Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma :-)
Wysłany: 28-06-2014, 08:12
Przyjęło się, że rozrząd zrobiony na zamiennikach najlepiej wymienić co 60kkm a na oryginale co 90kkm lub co 6lat :wink: .
Ostatnio wymieniałem u siebie i pasek (MITSUBOSHI) wytrzymał 85kkm i nie miał poważnych śladów zużycia :shock: .
Tylko dodam, że poprzedni rozrząd miałem robiony w ASO i byłem przekonany, że włożyli pasek ori stąd ten przebieg :evil: .
Jak nie planujesz w niedługiej przyszłości sprzedać to lepiej wymienić i mieć święty spokój na kolejne parę lat :D .
gargi12
Wysłany: 28-06-2014, 10:30
Bizi78 napisał/a:
Właśnie zakupilem taki zestaw pasek mitsuboshi i napinacz JPN http://www.fotosik.pl/pok...f9fd1c2e3a.html i teraz tylko jakiegoś fachowca aby poskładał bo sam wole się nie brać wolę nie ryzykować :lol:
kamil
djsmile
Wysłany: 28-06-2014, 19:57
Gargi ile płaciłes?
gargi12
Wysłany: 29-06-2014, 18:44
djsmile napisał/a:
Gargi ile płaciłes?
199 polskich złotówek :D
kamil
Wysłany: 30-06-2014, 09:01
Tylko zwróć uwagę fachowcowi aby ocenił pompę i sprawdził w jakim stanie są uszczelniacze :wink: .
gargi12
Wysłany: 30-06-2014, 14:54
Bizi78 napisał/a:
I tak też zrobię :)
kamil
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 26-03-2015, 13:43
Bizi78 napisał/a:
Powiedzcie mi uszczelniacze o ktorych piszesz to jakie maja wymiary i to sa dwa takie same? Chodzi moze o ten o wymiarach 35x50x8?
Wysłany: 26-03-2015, 20:02
Od strony rozrządu masz dwa różne uszczelniacze.
Ten co podałeś to chyba jest wałka rozrządu.
Wału korbowego to bodajże 30x46x7.
Warto kupić w ASO Hyundaia koszt obu około 66zł.
W moim temacie masz ori nr Hyunadia :wink: .
http://forum.mitsumaniaki...1263574#1263574
AidsD
Wysłany: 31-03-2015, 07:48
Bizi78 napisał/a:
Czemu to takie drogie? IC sprzedaje za ok 15zl za sztuke
Wysłany: 31-03-2015, 14:40
AidsD napisał/a:
Drogie to są w ASO mitsu, od wałka rozrządu 77zł, a od wału korbowego 96zł :wink: .
Te z hultaja są polecane na forum bo to oryginał hyundai a wiadomo ori kosztuje :D .
AidsD
Wysłany: 01-04-2015, 07:03
Bizi78 napisał/a:
No niestety. Zobaczymy jak sie moj zestaw rozrzadu bedzie sprawowac.
Swoja droga na mojej pompie wody jest napisane GMB ale juz bez Japan a na opakowaniu cos cyrylica wiec mozna sie domyslic gdzie sie produkcja przeniosla.
Swoja droga na opakowaniu paska rozrzadu z Asiki jest to samo.
Wysłany: 01-04-2015, 07:07
Na mojej pompie jak kupiłem też już było tylko GMB :wink: .
Pasek kupiłem BluePrint a w środku był SUN Made in Japan :D .
