Mitshubishi Pajero 3.2 DID , czasem szarpie, dymi |
domino1300
Auto: Pajero 3.2 DID
Wysłany: 30-06-2014, 10:46 Mitshubishi Pajero 3.2 DID , czasem szarpie, dymi
Witam. Pisze tutaj w sprawie znajomego. Kupił w tamtym roku Pajero 3.2 DID w automacie. Niedawno zaczęły sie pojawiac problemy typu kopci , chmura dymu za nim, chodzi nierowno tak jakby na 2 tłoki, nie zbiera sie na obroty, nie chce jechac. Dzieje sie tylko tak od czasu do czasu. Włączając zapłon gdy nie zgasnie kontrolka check to sie tak dzieje. Był juz u jakiegos mechanika i stwierdzil ze ,,zawiesza' sie zaworek w pompie wtryskowej. Podejrzewam zawór TPS lecz chciałbym poznac wasze opinie na ten temat. Dzieje sie tylko tak czasem nie zawsze. Np. jesli szarpie, nierowno chodzi zostawia auto na wolnych obrotach na 10 min zgasi i zapala normalnie chodzi. Z góry dziękuje za odpowiedzi |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-06-2014, 11:15
zanieczyszczenia w pompie wtryskowej lub uszkodzona wiązka przy pompie.
Najlepiej podłączyć do kompa i kody błędów wyjaśnią wszystko, a tak to zgadywanka. |
domino1300
Wysłany: 01-07-2014, 09:24
| nie mamy juz dostepu do tego mechanika, sam nie wiem czemu on tego nie zrobił juz wtedy jak mu mechanik powiedzial. Czy kablem obd2(vag), lub kabel elm327(tylko jaki progaram?) idzie sie w jakis sposob dostac do błędów w pajero? |
techsm
Auto: Pajero 3,2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 115 Skąd: Łodź
Wysłany: 01-07-2014, 17:52
| Błędy pompy można odczytać BEZ KOMPUTERA. Wystarczy po zwarciu pinu do masy w złączu diagnostycznym odczytać błyski kontrolki. Do poczytania na forum, który to pin. Jest również tabelka z opisem błędów. |
domino1300
Wysłany: 01-07-2014, 19:07
| ok dziękuje, zobaczę co to za błąd i sie odezwe, pozdrawiam |
