[Carisma] Bicie kierownicy przy hamowaniu-tylko muśnięty ped |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 30-06-2014, 22:30 [Carisma] Bicie kierownicy przy hamowaniu-tylko muśnięty ped
mam problem z hamowaniem carismy jak wcisnę lekko pedał hamulcowy np przy 100km/h im szybciej tym gorzej to strasznie bije kierownica , jeżeli wcisnę pedał na maxa tj ok nie ma bicia kierownicy.
Czy ktoś miał podobny problem-tarcze nie wymienione z tyłu ,przód zmieniony,klocki przód i tył. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-06-2014, 22:47
| Sprawdziłbym pracę tłoka w zacisku oraz prowadnic, koniecznie przemierzył piasty i tarcze czujnikiem zegarowym. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 01-07-2014, 02:25
| Może jeszcze tarcza bić może to być poprzez zużyte łożyska piasty, źle osadzone nowe łożysko, albo skrzywiona Piasta po trafieniu w dziurę. |
mechanior
Auto: colt 75km
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Cze 2014 Posty: 51 Skąd: lublin
Wysłany: 01-07-2014, 16:31
Loki- jeżeli tarcze są w miarę dobrej jakości to problem bicia po wymianie tkwi w oczyszczeniu dokładnym miejsca styku tarcz z piastą .te powierzchnie piasty(płaska i średnica wewnet.) trzeba b. dokładnie oczyśc tarcza musi idealnie leżec w swoim miejscu.
Może też być sprawa krzywych nowych tarcz.J trzecia za ostra jazda -chamowania nowych
nieułozonych elementów -tak też można załatwic nowe tarcze.Pierwsze do ułożenia 500-600km należy jeżdzić z wyczuciem.Cześc! |
_________________ mechanior |
loki7777
Wysłany: 01-07-2014, 20:55
W czwartek jadę do mechanika i zobaczy te tarcze bo na nie obstawia,że są krzywe dam znać jaka jego diagnoza.
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 01-07-2014, 21:49
| Kolego skontroluj luzy na przednim zawieszeniu - sworznie i tuleje gumowostalowe . |
_________________ Ross |
mechanior
Auto: colt 75km
Wysłany: 02-07-2014, 22:38
Luzy na połączeniach ukladu zawieszenia nie dają takich odczuć na kierownicy jak nawet jedna wadliwie zamontowana tarcza lub krzywa.Nie ma tez tutaj wpływu praca zacisku
ani prowadnic -to jest problem z tarczami. |
loki7777
Wysłany: 04-07-2014, 08:47
| Mechanik stwierdził,że to tarcze ale to nie koniec problemów bo podniósł auto na podnośniku to je sobie obejrzałem i tak amorki z tyłu do wymiany,opony też bo są poząbkowane. Auto jest mojej żony muszę dodać-do tego mokro lekko pod skrzynią i ze strony pasażera mokra jest osłona maglownicy, więc chyba to dość poważne. |
mechanior
Auto: colt 75km
Wysłany: 04-07-2014, 17:03
podniósł na podnośniku i stwierdzil: po czym że amory zapocone? że opony poząbkowane?
jeżdził -słychać je ?zapocenia małe na elementach gdzie pracuje olej mają prawo być
tylko pytanie czy to zapocenia? czy już kapie?.A te tarcze to co krzywe? czy żle zamontowane? jeżeli to ten mechanik zakładal ci te tarcze to czuc klimat ze odwraca
twoją uwage.A tak wracając do tych amorow to sprawdz na przyrządzie.Wystarczy jedna
kropla na miesiąc ubytku i będzie widac zapocenia , a amory mogą być jeszcze ok w normie
Radzę Ci pojedz do jakiegoś dobrego doświdczonego fachowca(nie naciągacza) żeby obejrzał twoje auto.Ja tutaj z tych twoich problemow to widzę 1 duży -tarcze.A reszta przy
bardzo rozsądnej analizie i twoim szczęściu(w zależności jak są zaawansowane inne problemy) mogłaby jeszcze sporo poczekać. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-07-2014, 13:05
| Wymyśla umyj silnik i osłonę magla wymień tarczę a resztę później stopniowo będziesz robił i tyle. |
mechanior
Auto: colt 75km
Wysłany: 05-07-2014, 13:23
Rasiak i cos ty mądrego człowiekowi innego doradzil jak ja?I co bedzie dalej stopniowo
robil ? moze nie bedzie bo nie będzie potrzeby i tyle......(I nie wymyśla bo wie co mowi!!!)
poczytaj sobie o tych tarczach i oceń obiektywnie kto temu człowiekowi postawił najtrafniejszą diagnozę nie wiem ile razy ty osobiście wymieniałeś tarcze w autach
u mnie cos koło 20ki będzie. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 05-07-2014, 14:07
mechanior, skończ się wypowiadać w tematach technicznych.
Jeżeli wyząbkowane opony oceniasz jadąc, a nie okiem i dłonią to współczuję.
Jeżeli zapocenia nie usuwasz do momentu, gdy nie kapie - to się zastanawiam kto Ci przeglądy bije.
Ostatnie zdanie z czekaniem... bez komentarza.
Pisz też bardziej starannie - bo czytanie twoich postów nie jest przyjemne. |
loki7777
Wysłany: 05-07-2014, 22:38
No więc spróbuję to wyjaśnić:
Ten mechanik nie zakładał mi tarczy, stwierdził,że są na nih bicia po tym jak się przejechał i przy delikatnym naciśnięciu hamulca bije kierownica i czuć na pedale hamulca również.
Co do osłony to też bym się nie przejmował tym,że jest mokra cieknąć niec nie cieknie.
Amorki hmm auto ma tył obwieszony ,na dole amorków był olej także po tym i po oponach (najpierw myślał,że może tj łożysko bo coś szumiało no może lekko stukało podczas jazdy )
ocenił je na wymianę nie muszę teraz tego robić mogę później.
Także ja osobiście wymienię tarcze tylko na Mintex bo w Irlandii ciężko o coś lepszego i zobaczymy czy problem bicia zniknie jak tak to nie będe się narazie martwił przegląd mam 2 październiku to zobaczymy co wyjdzie więcej-widziałem jeszcze , że tuleja wahacza ta guma już jest lekko sparciała. |
Wysłany: 06-07-2014, 08:22
| Cytat: | | Ten mechanik nie zakładał mi tarczy, stwierdził,że są na nih bicia po tym jak się przejechał i przy delikatnym naciśnięciu hamulca bije kierownica i czuć na pedale hamulca również. | Najpewniej byłoby założyć zegar i zmierzyć, napewno po demontażu tarczy wypadałoby piastę zmierzyć
| loki7777 napisał/a: | | Co do osłony to też bym się nie przejmował tym,że jest mokra cieknąć niec nie cieknie. | Jak zdemntujesz osłone i wypłynie z niej olej to niestety bedziesz sie martwił, proponowałbym tam zajrzeć, bo dużo pracy z tym nie ma a może okazać się, że uszczelnienie listwy kierowniczej nie trzyma.
Co do zapoceń silnik/skrzynia to także proponuje umyć i obserwować miejsca wycieku, dopiero wtedy uszczelnić to co nalezy |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-07-2014, 20:10
| jak w irland jesteś to weź tarcze i klocki PAGID zdecydowanie lepsze od mintexa,QH i delphi, a resztę umyj i obserwuj jak Robert napisał. |
