Przesunięty przez: roch_27 22-09-2008, 19:50 |
Centralny zamek |
karber
Nowy Forumowicz karber
Auto: Mitsubishi Galant VI
Wysłany: 12-01-2011, 14:55
Witam Panowie! Mam pytanie czy ktos kiedys przerabial, albo wie jak to zrobic, zeby podczas otwierania/zamykania drzwi migaly kierunkowskazy, a nie oswietlenie wnetrza (room light)
[ Dodano: 13-01-2011, 08:01 ]
albo chociaż może ktoś ma schemat do sterownika (niebieski) centralnego zamka, bo dzięki temu schematowi byłbym w stanie przerobić żeby działały kierunkowskazy + room light |
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 220 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 13-01-2011, 23:06
pompec napisał/a: | dojść gdzie podaje sygnał na oświetlenie wewnętrzne |
wtyczka C-133 OIDP:)
pin 1 i 3 z czego 1 to powrót a 3ka to sterujący.
mówimy o samochodach z ETACS
[ Dodano: 13-01-2011, 23:08 ]
ta wtyczka to 4 rzędy x 2 wiersze
z czego łącznie jest 6 pinów + łącznik
tak to jakoś .. |
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX |
Mrmsim
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 14-01-2011, 21:45
Nie wiem jak u innych, ale u mnie przy oryginalnym centralnym zamku zawsze miga oświetlenie wnętrza a kierunkowskazy jak im się tylko podoba, raz migną wszystkie, raz prawe, raz lewe, a czasem wcale. Najgorsze jest to, że nie wiem od czego to zależy i gdzie szukać przyczyny... |
fefiks
Auto: Galant '97 kombi 2.5V6 EA5W
Wysłany: 12-05-2012, 00:14
odświeżam temat, w końcu dokopałem się do tematu opisującego dokładnie mój mały problem.
Otóż odkąd kupiłem gala razem z centralnym migały mi kierunkowskazy oraz wnetrze dwa razy przy zamykaniu i raz przy wyłączaniu. Centralnego podejrzewam że mam oryginalnego.
Ostatnimi czasy juz nie migają mi kierunki, a że jestem do tego przyzwyczajony przeszkadza mi to Czy ktoś z Was dokopał się co i jak w podłączeniach? Gdzie szukać problemu? |
_________________ był Peugeot 405 limited sportekstra 2.0 kombi jeśli Galant mu choć dorówna będę bardzo zadowolony:)
odwiedź stronę www.kan.art.pl przyjdź na festiwal |
budzik199000
Auto: Galant kombi 99r 2.5 v6 163km
Wysłany: 11-04-2014, 23:40
Wie już ktoś jak łatwo zrobić żeby przy zamykaniu i otwieraniu z pilota oprócz oświetlenia w aucie mrugały również kierunkowskazy??? centralka oryginalna bez alarmu. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 12-04-2014, 08:43
budzik199000 napisał/a: | Wie już ktoś jak łatwo zrobić żeby przy zamykaniu i otwieraniu z pilota oprócz oświetlenia w aucie mrugały również kierunkowskazy??? centralka oryginalna bez alarmu. |
musisz sygnał z oświetlenia spiąć z kierunkami - pomiędzy nimi musi być dioda prostownicza, właściwie dwie(do każdej strony kierunków osobno) - by podczas jazdy włączając kierunki nie zaczęły migać wszystkie razem z oświetleniem
Przewody do kierunków, każdej ze stron, najłatwiej odszukać w wiązce z kolumny kierowniczej - miernik w rękę, włączasz manetką kierunek i sprawdzasz w kostce w którym przewodzie mruga + |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 12-04-2014, 20:01
Ja jestem na etapie rozkminiania tematu podłączenia "pipiczyka" pod centralny... ponieważ oryginalny sygnał dźwiękowy alarmu przy zamykaniu/otwieraniu jest wkurzający i głośny, kupiłem urządzenie wydające pikanie w trakcie cofania. Teraz zastanawiam się jak to podpiąć. Myślałem, że uda mi się podpiąć pod bezpiecznik od centralnego, ale na nim (się okazuje) jest cały czas +12V i "pipczyk" cały czas działa. Nie chcę mi się podpinać pod siłownik w drzwiach. Może ktoś się orientuje czy jest pod maską miejsce, w którym pojawia się +12V w trakcie zmiany stanu centralnego zamka? |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 02-07-2014, 17:25
Czesc.
W którym miejscu jest centralka od el. zamka?
Pytam, bo chciałbym zrobić tak by kierunki zamrugały przy zamykaniu/otw. drzwi.
Często nadstawiam ucho by "wykminić" czy się zamkną/otw., czy też nie. |
_________________ Szybki Lopez. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-07-2014, 18:59
W konsoli centralnej na metalowej sciance przy nogach pasażera |
Pieraś
Wysłany: 02-07-2014, 20:16
Jak zobaczyłem pod deskę to dałem sobie spokój.
Jest mega wsio poukładane ale tyle tych kostek, że nie wiem gdzie co jest bez jakiegoś schematu itp.
Pompec, zostaje tylko żaróweczka na kabelku i po kolei w każdą dziurkę wtykanie i pykanie zamkiem - kiedy mrugnie to wiesz, gdzie co jak - sam tak chyba będę robił by znaleźć taki kabel - potem pomyśleć trzeba dokąd to pociagnąć by awaryjne mrugnęły. |
Ostatnio zmieniony przez robertdg 02-07-2014, 20:19, w całości zmieniany 1 raz |
Tomasz87
Wysłany: 03-07-2014, 09:43
Pieraś napisał/a: | potem pomyśleć trzeba dokąd to pociagnąć by awaryjne mrugnęły. |
najłatwiej odszukać w wiązce z kolumny kierowniczej... i wspomniane wcześniej diody prostownicze... |
Pieraś
Wysłany: 02-11-2016, 14:07
nikt nie ma jakiejkolwiek fotorelacji? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-11-2016, 15:03
Cytat: | najłatwiej odszukać w wiązce z kolumny kierowniczej... i wspomniane wcześniej diody prostownicze... |
Lewa strona od kierowcy pod bezpiecznikami na scienie jest wiazka i tam trzeba szukać przewodów od kierunków podlaczałem centralny zamek i wszystkie przewody kierunki centralny sa w tym miejscu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pieraś
Wysłany: 02-11-2016, 15:09
tam jest wlasnie tyle kostek, ze masakra. ale poszukam |
milo
Wysłany: 02-11-2016, 15:16
Nie wiem czy sa takie same kolory przewodów mam diesla ale gdzieś miałem foty |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
