Auto zgasło po przejechaniu 200 m |
apg2312
Wysłany: 02-07-2014, 22:35
| jafo2 napisał/a: | | Komplet zapłonowy (świece, kopułka, palec, kable) wymienione 30tyś temu(nie wiem czy to dużo czy nie). |
To chyba już najwyższy czas na wymianę. Szczególnie przy LPG. |
_________________ Adam
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 03-07-2014, 22:19
Co 30 tyś wymieniać wszystko to drobna przesada,
przy dobrych wiatrach wyjdzie co roku.
Kopułka i palec mam wymienione na oryginał.
No nic czekam na kolejną czkawkę i stestuje co jest nie tak.
Niestety dzisiaj cały dzień jeżdżenia i nic chodzi normalnie. |
_________________ Nie ma to jak miś!!! |
apg2312
Wysłany: 03-07-2014, 23:02
Niestety, przy instalacji LPG jest to co najmniej wskazane, a wręcz zalecane. Wymieniać nie wg zalecenia producenta części, a skrócić o około 1/3 czy nawet o połowę. To się dotyczy świec, kabli WN, kopułki, palca rozdzielacza, a także wymiany oleju. Niestety, instalacja LPG jest dużo bardzo wrażliwa na wszelkie objawy zużycia instalacji zapłonowej.
I wbrew pozorom wcale sobie tego sam nie wymyśliłem.
| jafo2 napisał/a: | | Dodatkowe czynniki to odpalanie po nocy i oba przypadki po deszczu, |
Postawiłbym na zużyte kable zapłonowe. Trochę wilgoci w kablach. Jak silnik jest/był rozgrzany, czy jak na dworze jest słońce i ciepło to rozumiem z Twojego opisu, że takie cuda się nie dzieją ? |
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 635 Skąd: TP
Wysłany: 04-07-2014, 08:37
| a wie ktos ile zaleca producent? ja na moich swiecach na LPG zrobiłem ponad 40 tys, kabli nie zmieniałem od kupna (nie mam wiedzy czy w ogóle były kiedykolwiek zmieniane) i wszystko chodzi jak po wyjeździe po zamontowaniu gazu, a nawet lepiej, bo w trakcie miałem zmieniany soft w stagu i od tego czasu chodzi dużo lepiej, lepiej się zbiera i mniej pali. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 04-07-2014, 08:56
Szwagroz, a co masz za świeczki? Jak zwyklaki to warto co ok 30 tys wymienić....przewody to jak zaczną mieć przebicia jakieś |
FIESTA ST150 |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 04-07-2014, 09:02
Ciekawe po ilu latach zwróci się koszt gazu wymieniając cały uklad WN co 30 tys. Lekka paranoja. Ja na gazie zrobiłem kolo 80 tys i kopulka jest oryginał. Kable i świece owszem ale reszta gratów?
Zakładamy gaz żeby było taniej a przy takiej polityce wg mnie bardziej opłaci się jeździć na benzynie. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10960 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 04-07-2014, 09:04
| apg2312 napisał/a: | Niestety, przy instalacji LPG jest to co najmniej wskazane, a wręcz zalecane. Wymieniać nie wg zalecenia producenta części, a skrócić o około 1/3 czy nawet o połowę. To się dotyczy świec, kabli WN, kopułki, palca rozdzielacza, a także wymiany oleju. Niestety, instalacja LPG jest dużo bardzo wrażliwa na wszelkie objawy zużycia instalacji zapłonowej.
Bez przesady z tymi wymianami. No ja na swoich kablach i świecach przejechałem 65kkm, mają co prawda 6lat. Kopułka i plaec nie ruszane raz otworzyłem i wszytko cacy.
W weeknd może tam zajrzebo po deszczy po weekndzie miałem czkawkę.
A jak sprawdzić czy kable mają przebicie? |
Szwagroz
Wysłany: 04-07-2014, 09:09
| Fragu napisał/a: | Szwagroz, a co masz za świeczki? Jak zwyklaki to warto co ok 30 tys wymienić....przewody to jak zaczną mieć przebicia jakieś |
świece zwyklaki po kilkanaście zeta za sztukę, jak gazownik 4 lata temu mi zakładał gaz to mówił ze cos kable nie teges i że przydało by się wymienić, ale jakoś tak zleciało i nie wymieniłem i wszystko git. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 04-07-2014, 10:14
Szwagroz, no to proste, masz siano to wymien i kable i swiece..jak nei to tylk oswiece, koszt śmieszny wiec co te 30 tys mozna |
FIESTA ST150 |
Szwagroz
Wysłany: 04-07-2014, 12:13
| Fragu, a jak nie wymienie to co? umrę? jeździ, nie mam żadnego problemu z pracą silnika w zadnym zakresie obrotów i temperatur to po co mam wymieniać? a te kable, fajkocewki itp w 2.0 to takie tanie nie jest. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 04-07-2014, 12:19
Szwagroz, gorzej jak się świeca rozleci kable to tam wiesz...jak zaczną szwankować to poczujesz..ale świece..aż żal nie wymienić. 10 minut roboty |
FIESTA ST150 |
Szwagroz
Wysłany: 04-07-2014, 12:26
a rozleciała ci sie kiedyś świeca? 20 la jeżdżę różnymi samochodami i jeszcze mi się nie rozleciała żadna świeca schodzimy z tematu |
czapelka
Auto: Galant EA5A '99 Avance
Wysłany: 04-07-2014, 14:12
| A mi się rozleciała a vectrze b...nie muszę chyba mówić jakie był tego skutki. Dodam tylko że nie warto było robić tego autka. |
