Carisma II 1.6 nie odpala
Batmanikus
CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Wysłany: 02-07-2014, 22:35   Carisma II 1.6 nie odpala
Samochód wjechał na podwórko, nic się wcześniej nie działa, po kilku minutach próba odpalenia i cisza.
Po przekręceniu kluczyka na ON włącza się radio, wentylacja, światła, ekran z temperaturą i godziną, działa zapalniczka.
Za to w tej pozycji nie wyświetla przebiegu, nie świeci żadna kontrolka na liczniku (oprócz otwartych drzwi), nie działa włącznik od lpg (brak podświetlenia) no i przede wszystkim nie odpala.
Dodatkowo przy próbie odpalenia wyłącza się radio oraz ekran ale silnik nie startuje.
Od czego zacząć? Kodu nie da się wyświetlić, ponieważ jak pisałem wcześniej brak kontrolek w zegarach.
Bezpieczniki i akumulator okej.
www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem ;)
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009)
Wysłany: 02-07-2014, 22:41
Ale czy rozrusznik w ogóle kręci czy nie odzywa się? Jeśli nie kręci, to sprawdź klemy na akumulatorze i główną masę po między akumulatorem a karoserią i silnikiem. Do karoserii jest przykręcona przy akumulatorze a do silnika przy rozruszniku.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 02-07-2014, 22:43
Zacznij od rozebrania stacyjki. Wygląda jakby w ogóle na zapłon nie przełączała (z opisu).
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Batmanikus
Wysłany: 02-07-2014, 22:51
Jest cisza, po przekręceniu w pozycji odpalanie dzieje się wszystko (radio, wentylacja) tylko brak kontrolek i przebiegu w liczniku a rozrusznik milczy.
Wysłany: 02-07-2014, 22:57
Może i faktycznie jest problem z kostką stacyjki.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 02-07-2014, 23:00
Byłem sprawdzić, w pozycji ACC wentylatory nie działają (w GDi), światła można nawet bez kluczyka załączyć.
Adrian
Batmanikus
Wysłany: 02-07-2014, 23:05
Ja nie mówię o ACC tylko o ON a następnie o przekręceniu do pozycji rozruchu (tej co po puszczeniu kluczyk wraca do pozycji ON). Na ACC działają tylko pozycyjne, na ON mijania o drogowe.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 02-07-2014, 23:10
Batmanikus napisał/a:
Czyli jest różnica i stacyjka działa, a to niedobrze. Następny po drodze jest przekaźnik zapłonu.
Edit: Nie masz dokładanego alarmu/immobilisera?
Adrian
Wysłany: 03-07-2014, 07:16
Gdzieś jest "dziura" w instalacji elektrycznej skoro nie ma na liczniku żadnych kontrolek w pozycji kluczyka na zapłonie, posprawdzaj dokładnie skrzynke z bezpiecznikami/przekaznikami pod maską oraz sprawdź masę między karoserią a skrzynią (mocowana jest w okolicach rozrusznika)
Batmanikus
Wysłany: 03-07-2014, 09:30
Świeci jedna kontrolka - od otwartych drzwi. Jutro, jak wrócę z pracy postaram się sprawdzić co mówicie.
Wysłany: 03-07-2014, 09:46
Bo ta kontrolka ma inne zasilanie nie powiązane ze stacyjką.
Batmanikus
Wysłany: 07-07-2014, 16:37
Okazało się, że był tam wcześniej jakiś alarm, ktoś to rozłączył i niby u mnie na podwórku się coś pochrzaniło. Elektryk powiedział, że wywalił to dziadostwo i zrobił jak "każe" fabryka. Ale 120 szczuplej :evil:
