Wymiana głośników
Mats20
Auto: Galant/Colt
  Wysłany: 14-07-2014, 23:46   Wymiana głośników
Na początku to witam wszystkich Mitsumaniaków. :)
W najbliższych dniach zamierzam zainstalować nowe głośniki w Colt'cie. Mam do was pytanie, bo być może ktoś z was już u siebie to robił. Czy muszę rozbierać cały boczek drzwi, aby do tych głośników się dostać? Czy wystarczy "oderwać" ten boczny schowek? Starałem się go dzisiaj delikatnie odczepić, ale bałem się że coś pourywam :D Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś i mi podpowie. Z góry dzięki za odpowiedź. :)
Wysłany: 15-07-2014, 07:43
Trzeba zdemontować bioczek drzwi, śrubki sa napewno w kieszonce od zamykania drzwi pod zaślepka (która tez muszisz zdemontowac), na obrzezu boczka, jeżeli masz korbke to ją musisz zdemontwać, maskownice lutserka tez warto zdemontowac, jezeli jesteś pewien ze namierzyleś i wykreciłes wszystkie srubki, to tapicerke od spodu uwaznie odrywasz - osadzona jest na kolkach, potem unosisz do góry (by zeszła z uszczelki ramki szyby) i po sprawie.
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
Wysłany: 15-07-2014, 10:36
wymieniłem jakiś czas temu, dodam jeszcze ze musisz po odkreceniu uchwytu od zamykania drzwi wyciągnąć go bo inaczej boczek będzie się trzymał, a jeśli chodzi o korbke to musisz wyciągnąć zawleczke, jest pomiędzy gumką, Jak już będziesz sciagal boczek to delikatnie, ja u siebie polamalem kilka kolkow
