rozpórka tylna górna sedan
wompo
Auto: ea2a 97
Wysłany: 16-07-2014, 12:03   rozpórka tylna górna sedan
Witam. Jutro jade do Skoczowa do firmy STAFFA która produkuje rozporki. Bede postulował o wykonanie tylnej górnej do sedana 97+. Jak by co to sa jeszcze jacyś chetni? Byc moze ze w Staffa powiedza ze dla jednej osoby nie warto sie za to zabierac dlatego pytam :P
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 16-07-2014, 12:11
wompo napisał/a:
:roll:
że co?
:notworthy:
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
JimBest
Auto: EA2A SE '98 T08
Wysłany: 16-07-2014, 12:39
Temat interesujący - ciekawe czy są w stanie wymyślić coś co byłoby niewidoczne (czyli chowało się pod plastikowymi osłonami).
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 16-07-2014, 12:41
Hej !! Kamon !!
skończcie ten głupi temat zanim się na dobre zaczął
idzcie do swoich sedanów i zobaczcie gdzie są kielichy z tyłu i czym są połączone ze sobą (podpowiem: na sztywno)
02132/KMM
Były:
JimBest
Wysłany: 16-07-2014, 12:58
tomek84 napisał/a:
Hej !! Kamon !!
Aż tak sztywno to tam nie jest - aby nie mogło być lepiej (stąd pewnie kanapa na sztywno w VR4).
Podpowiem - sprawdz ( szczególnie zimą) najeżdzanie na krawężnik/wzniesienie którymś z tylnych kół.
Wysłany: 16-07-2014, 19:47
Temat już kiedyś omawiany i lipa, każdy kto chce się przekonać może zajrzeć do bagaznika albo połozyć kanapy, zdemonotwać boczki oparcia oraz maskownice wnęki bagaznika, aby się przekonać że tylna pólka jednoczesnie stanowi konstrukcje usztywniajaca dla tylnych nadkoli/kielichów.
Jeżeli producent Staffa wyrazi chęć na zaprojektowanie czegoś co by miało ręce i nogi i było montowane na zasadzie P&P, bez rozcinania fabrycznych wzmocnien to temat można kontynuować.
Dla jasności to zawsze można sobie poszukać zdjęc poglądowych jak sie nie chce zadka sprzed kompa oderwać:
Zdjęcia pochodzą z oferty http://allegro.pl/blotnik...4353350474.html
Przekrój mówi wszystko
JimBest napisał/a:
Z ciekawości zapytam czy tylna szyba jeszcze cała, skoro taka tragedia u Ciebie :?: Może warto zajrzeć pod spód na podłuznice i belki poprzeczne, rozpórki i usztywnienia nic nie dadza skoro blacha zezarta przez rudzielca, przemyśl temat i udaj sie do blacharza na weryfikacje stanu podwozia.
Problem rozwiązuje się u źródła a nie przez półśrodki
P.S. Temat czasowo zostawiam, jednak od tej chwili każda wypowiedź o niskiej merytoryce i przepychanki nagradzam.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-07-2014, 21:36
Robert, zamknij temat.
Tu nic sensownego się nie wymyśli.
Fabrycznie tył w sedanie ma juz wzmocnienie. W wersji vr4 jest dodatkowo gródź.
Sam układ zawiechy z tyły jest inny niż np. w Evo, więc rozpórką tylną z CT9A nie ma się co sugerować bo to inne rozwiązanie.
Dla tych co chcą na super sztywno robić tył, niech się potem nie dziwią, że będą baczki kręcić na mokrym :mrgreen:
Galant sedan ma sztywną budę, nie to co giętkie kombi, po co z niego go-karta szykować. :doubt:
Już lepiej zainwestować w grubszy i sztywniejszy 3-punktowy stabilizator poprzeczny. Efekt dużo korzystniejszy i większy niż byle rozpórki.
Tyle w temacie.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
JimBest
Wysłany: 16-07-2014, 23:07
Tylna szyba cała - ale słychać jak pracuje we wspomnianych warunkach zimą -chyba że za głośno radia słuchasz 8) . Podwozie często/gęsto prześwietlane - jestem uczulony na rudą.
Tragedia to Twoja opinia - uważam że zawsze można coś poprawić - w dalszym ciągu nie widzę uzasadnienia dlaczego montowano gródź w VR4 - skoro jest tak sztywno?
Wysłany: 16-07-2014, 23:42
JimBest napisał/a:
Nie słucham i tego nie zauważyłem, jedynie kwestia rozruszania i rozgrzania auta aby uszczelki się odpręzyły, wiadomo ze ujemna temperatura daje sie odczuć na karoserii, ale by to była aż taka tragedia aby było czuć elastycznośc budy to jedynie przy słabej stronie blacharskiej/mechanicznej
JimBest napisał/a:
To zależy jak prześwietlane, bo jezeli diagnosta wszedł pod auto, poswiecił latareczka i nawet nie dotknał blachy czy też nie opukał to raczej lipa a nie oględziny.
JimBest napisał/a:
Wyciągnąłem wniosek z tego co napisałeś, nie narzekam na sztywność karoserii w Galancie.
Rozważając budowe VR4 trzeba wziąśc pod uwagę róznice w płycie podłogowej oraz sam napęd na 4 łapy, to troszke zmienia postać rzeczy w stosunku do FWD
