[Cari 1.8 GDI] 1999r. 125 KM. Cari traci moc na wyższych obr |
orlos
Auto: Carisma
Wysłany: 14-07-2014, 12:58 [Cari 1.8 GDI] 1999r. 125 KM. Cari traci moc na wyższych obr
| Witam, mam problem ze swoja Carisma mianowicie wybrałem się w podróż do przejechania mialem 130km, po ok 60 km Cari zaczęła tracić moc od 3 tys. obrotów i coraz mniej nie mozna bylo jechac na wyzszych obrotach i z kilometra na kilometr było coraz gorzej (dusiła się jak tylko dochodziło do 2,5tys i zapała sie kontrolka ENGINE. az wkoncu staneła. Do przejechania mialem jeszcze 40km i dotarłem jadąc 50km(z 6 postojami) na trójce max obroty 1,5 -2 tys. Samochód odpala chodziło plynnie jednak dodając gazu po ok minucie znowu spadają obroty i niechce odpalić przez ok 10min. Po 10 min samochód znowu płynnie działa. Dodam wlana była benzyna od wschodnich sąsiadów (wyjątkowo ten 1 raz jednak od znajomego ktory zapewniał o jej czystości sam na niej jeździ rosyjskiej było ok20 litrów po spalenie 10 dolałem 30l polskiej jednak 95 bo nie byłonigdzie 98 ) wymienione zostały filtry paliwa, pompa paliwa znajdująca się w zbiorniku paliwa pracuje tzn słychać ze działa. W takim razie co to może być? Autem za daleko nie dojedziemy chyba ze co 10 min będziemy go gasić i jazda będzie znowu na niskich obrotach. |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 14-07-2014, 14:48
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
skoro check sie swieci, najpierw kliknij ten link i sprawdz bledy uzywajac kawalka drucika.
bez tego dalej ciezko bedzie ruszyc temat, bo GDI to troche ciezki w diagnozie silnik. |
orlos
Auto: Carisma
Wysłany: 16-07-2014, 15:24
| podłączony został komputer, który wykazał uszkodzoną pompę paliwa została ona wymieniona na nową jak też filtr paliwa i nadal jest to samo. Ktoś ma pomysł albo wie co z Cari może być? |
Wysłany: 16-07-2014, 15:38
Trzeba znów podłączyć a najlepiej pod Evoscan i log zamieścić tu na forum najlepiej w tym temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 a na pewno ktoś coś doradzi.
A w jakiej kondycji jest pompa w zbiorniku i czy zamontowana obecnie pompa wysokiego ciśnienia była jakoś sprawdzana czy też wymieniane były filtry w niej siedzące, Czy regulator ciśnienia był sprawdzany?
Tu masz jeszcze temat o pompie wysokiego ciśnienia http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213 |
eve1988
Wysłany: 16-07-2014, 16:01
orlos, tak zeby wszystkie niejasnosci rozwiac, wymieniles pompe przy silniku czy w zbiorniku?
a filterki w pompie wc nie sa zapchane przypadkiem? |
orlos
Auto: Carisma
Wysłany: 16-07-2014, 16:06
wymieniony filtr paliwa przy lewym kole,została wymieniona pompa w zbiorniku i filtry nie były zapchane.
[ Dodano: 16-07-2014, 17:11 ]
wymieniana tylko pompa paliwa w zbiorniku. na chwile obecną Cari nie chce nawet odpalić. jak odpali to raptem na chwile i gaśnie. |
eve1988
Wysłany: 16-07-2014, 16:17
heh... a my tu caly czas mowimy o pompie wysokiego cisnienia ktora jest przy silniku, to sa 2 rozne pompy
typowy problem: GDI+mechanik = problemy
sprawdz filtry w pompie wysokiego cisnienia. |
orlos
Auto: Carisma
Wysłany: 16-07-2014, 16:20
heh GDI jak sprawdzić filtry w pompie wysokiego ciśnienia? nigdy tego nie robilem. |
eve1988
Wysłany: 16-07-2014, 16:49
| Poczytaj te linki dokładnie aby dobrze zorientować się w temacie. Są to silniki dość ciężkie do naprawy dla zwykłych mechaników i najczęściej jedynie może pomóc tylko forum i forumowicze. Zapoznaj się z tematem o Evoscanie który Ci podałem i najlepiej zamów jak najszybciej kabel do podłączenia pod komputer (koszt około 40zł z wysyłką) bo inaczej będzie Cię to kosztowało sporo kasy i nerwów a i tak nie będziesz miał pewności czy uda się naprawić. |
orlos
Auto: Carisma
Wysłany: 16-07-2014, 21:01
Dzięki za konkretną podpowiedż , cari odżyła . Filtr w pompie WC totalnie zapchany. |
eve1988
Wysłany: 17-07-2014, 04:42
pewnie efekt wschodniego paliwa |
