Zamknięty przez: mkm
30-10-2016, 22:03
Jak wino...
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 18-07-2014, 12:54
swinks_UK napisał/a:
którym konkretnie Motipem poleciałeś podsufitkę?
dokładnie tym:
Malowałem nim wszystko: słupki, lampki, uchwyty pod podsufitką, te "przeciwsłoneczniki" a wcześniej deskę i tunel środkowy.
Na deskę i elementy które często są dotykane polecam tego Motipa, ale do podsufitki w zupełności wystarczy zwykła farba akrylowa w sprayu, która jest trzy razy tańsza. Podsufitki nie dotykasz i nie przecierasz prawie wcale, a na czarnej to nawet odchodów muchy nie widać :)
No i czy podsufitka w Galancie jest bardziej plastikowa, czy "welurowa" (kurcze, już nie pamiętam :oops: )
to zależy która podsufitka. Moja była szara z prelifta i jest plastikowa, porównywaliśmy materiały z kolegą Jackallem on ma też beżowe wnętrze, ale i oryginalną beżową podsufitkę, tam jest jakiś materiał, jest zupełnie inna w dotyku.
Podobny myk chciałbym wykonać w Landrynie.
polecam. IMHO zmiana na duży plus.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 18-07-2014, 12:58
w preliftach był plastik
w Avancie, jak i w Elegancie mam coś a'la welur
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
Sejfik
Auto: lancer 1,6
Wysłany: 18-07-2014, 13:17
Fajnie wygląda z czarną podsufitką.
promatti
bziuuuuuum
Auto: EA5A '00 / CW7W '10
Wysłany: 18-07-2014, 14:00
Sveno myślisz że u mnie z tą szarą podsufitką ten Motip zrobiłby robote ? :)
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 18-07-2014, 15:56
tomek84 napisał/a:
Ja mam materiał a'la welur z krótkim włosiem.
sveno, Świetna robota :thumbleft:
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 18-07-2014, 17:47
A ja zapytam z innej beczki: jak się auto nagrzeje na słońcu to ta farba we wnętrzu nie wydziela oparów? Nie "waniajet" w środku?
28.04.2014 [*]
sveno
Wysłany: 02-08-2014, 07:29
Sunderland86 napisał/a:
njet, wsjo w parjadkje.
W ciągu ostatniego tygodnia padły światłą mijania, tzn żarówki. Były to Philips +60% pełnej nazwy nie pamiętam, ale było to coś w stylu "super, hiper, mega jasny, led, blu vision, xenon high". Kosztowały coś około 100zł i wytrzymały 8 miesięcy :roll: w środę spaliła się jedna a wczoraj w trasie wymieniłem drugą, wleciały jakieś no name made in Swiss.
Właśnie, wczoraj pozytywnie zaliczony wypad w Alpy. Tym razem z GoPro :) więcej potem.
sveno
Wysłany: 30-08-2014, 16:02
No i jest awaria.
W niedziele wracając z wycieczki po krótkim postoju, po uruchomieniu silnika nie zgasła kontrolka SRS i pali się do dziś :roll: Mam przedlifta, więc potrzebny będzie komp?
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 30-08-2014, 18:49
sveno napisał/a:
Jam po przejściu przes osramy philipsy teraz od dłuższego czasu używam Tungsram MEGALIGHT ULTRA 90%
Polecam jak dla mnie świecą lepiej niż reszta i cena super
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 30-08-2014, 20:20
sveno napisał/a:
No i jest awaria.
zewrzyj pin 1 z 4 w OBD pod kierownicą, jak nie pomoże to tylko komp.
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 31-08-2014, 00:21
Sveno ktoś pisał w temacie Tomkowego ea, że nawet w colcie ca jest samotestowanie systemu wiec imo w galancie na zdrowy rozsądek też powinno być!?!
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 31-08-2014, 00:35
Jackall napisał/a:
Tylko MUT , lub inny dobry komp .
Tomii
Wysłany: 31-08-2014, 08:15
Sveno Ty masz sprężyny przednie Eibach na osi tylnej, czy mógłbyś zmierzyć odległość między środkiem piasty a rantem błotnika ?
Trochę już pojeździłeś, bardzo twardo jest ?
sveno
Wysłany: 11-09-2014, 12:57
Tomii napisał/a:
jest twardo ale idzie się przyzwyczaić. Duży plus to fakt, że stoi równo z przodem i co ważniejsze: nie siada. Towar dość chodliwy, więc jak Ci nie będzie pasowało to pogonisz dalej bez dużej straty. Postaram się dzisiaj to zmierzyć, ciężko mi cokolwiek zrobić przy aucie bo ostatnie 2 miesiące to Magda jest użytkownikiem Galanta, ja tylko sporadycznie do niego wsiadam.
A jak już jesteśmy przy temacie: Magda jeździ nim codziennie do pracy i powiedziałem jej, że to ona ma go sprzątać, nie spodziewałem się, że tak szybko tego pożałuje. W niedziele zaglądam do schowka, a tam praktycznie pusto :shock:
-Skarbie, gdzie jest ta książka co była w schowku?
-Wyrzuciłam do śmieci.
-Jak to? Dlaczego?
-No bo była taka stara, poniszczona, czymś zalana i te paragony ze środka się wszędzie rozwalały.
-Zamorduje!!!
(usiadłem, 10 głębokich wdechów) To była oryginalna książka serwisowa, z udokumentowanymi wszystkimi naprawami.
-A po co Ci ona? Przecież i tak mówiłeś, że Galant ma u Ciebie dożywocie.
-Np. po to, żebym wiedział kiedy i przy jakim przebiegu wymieniłem rozrząd, olej, wahacze, drążki i ile kosztowały mnie części i robocizna?
Oszaleje.
Trudno. Dobrze, że jest forum, tu też jakoś odkopie potrzebne informacje. Najgorsze paragony, w tym ten od radia...
Z innej beczki:
W sobotę kolejna rocznica. To już 4 lata jak mam tego darmozjada :)
W sobotę wracam do Polski. Jak przyjedzie bezproblemowo to dostanie aż 2 prezenty: opony i lifting twarzy.
eremita
Wysłany: 11-09-2014, 13:12
sveno napisał/a:
-Jak to? Dlaczego?
-Zamorduje!!!
Hehe dobre mi by 10 głębokich wdechów nie wystarczyło :wink:
sveno napisał/a:
Czyżby garb na masce miał się powiększyć? :D
