[EA6A/W 2.0TD] Głośna praca skrzyni i stuki
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 26-06-2009, 08:23   [EA6A/W 2.0TD] Głośna praca skrzyni i stuki
Wczoraj dołączyłem do grona najszczęśliwszych kierowców na świecie a mianowicie posiadaczy Galanta :D jestem autem na prawdę zachwycony świetnie się prowadzi jak na TDi ma bardzo dynamiczny silnik (przynajmniej w moim odczuciu) no i ten wygląd :D
ale dosyć już pochwał bo nie o tym chciałem pisać
martwi mnie jedna rzecz a mianowicie na postoju kiedy wciskam sprzęgło silnik pracuje bardzo cichutko i kulturalnie natomiast kiedy puszczam sprzęgło (bieg jałowy) dostaje jakby większego obciążenia i zaczyna trochę nim potrząsać , drugim złym objawem jest ruszanie ponieważ przy tym silnik (chyba) dostaje takich drgań że w kabinie słychac jakby o coś tar albo uderzał wraz z przyrostem obrotów sprawa cichnie i silnik pracuje normalnie ta sama sytuacja przy biegu 2 już podczas jazdy natomiast od 3 jest już spokój
zastanawiam się czy to czasami nie jest sprzęgło do wymiany a może jaiś element z układu wydechowego wydaje takie odgłosy ..
Ostatnio zmieniony przez Owczar 27-07-2009, 14:08, w całości zmieniany 5 razy
ociek8
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 E5
Wysłany: 26-06-2009, 08:47
Gdy wciskasz sprzęgło to tak jakbyś odłączał skrzynie biegów od silnika. Przy wćiśniętym sprzęgle zaden wałek w skrzyni biegów sie nie obraca i jeśli wtedy własnie następuje cisza ja szukałbym tych dziwnych odgłosów własnie w skrzyni biegów.Sprzęgło a raczej łożysko oporowe odzywało by sie własnie przy wćiśnietym pedal sprzegła a u CIebie jest odwrotnie.Może być walniete łożysko na wałku sprzęgłowym , Skrzynia ma odpowiedni poziom oleju ?? Jest sucha , nie widać zadnych wycieków ??
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 26-06-2009, 09:07
skrzynia jest czyściutka oleje w niej były zawsze terminowo wymieniane teraz nie długo znów będe wymieniał w niej olej za jakieś 2000 km
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 26-06-2009, 09:51
Sprawdz poduszki pod silnikiem i skrzynia. Telepanie moze byc spowodowane ich oberwaniem.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 26-06-2009, 21:07
rozwiązał się problem z głośnym sprzęgłem a raczej ze skrzynią biegów ponieważ kiedy jest zimna to daje się we znaki w postaci głośniej pracny natomiast kiedy się rozgrzeje problem znika
niestety nadal nie wiem co jest przyczyną hałasu przy ruszaniu sprawdziłem poduchy silnika i są ok może macie jakieś inne propozycje co do przyczyny tego objawu
[ Dodano: 29-06-2009, 12:35 ]
wlazłem pod auto i wydaje mi sie że będzie to jednak tłumik środkowy który poprostu się przepalił ponieważ jak dla mnie wyglądał on jakby nie wymieniany od nowości chociaż dziwi mnie że auto nie hałasuje przy dodawaniu gazu na postoju tylko przy jeździe .. nie wiem dlaczego .. nie chciał bym wymieniać tłumika na darmo
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-06-2009, 14:27
M_A_V napisał/a:
Wymień olej w skrzyni, najlepiej na 75W80 full syntetyk.
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 27-07-2009, 09:47
a co do wymian oleju w skrzyni biegów to jak często trzeba to robić bo gdzieś słyszałem że co 60 tys km natomiast niektórzy mówią że w ogóle się go nie wymienia :scratch:
Mitsubishi uzależnia :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-07-2009, 11:07
Wymienia się wymienia... Jeśli nie wiesz kiedy był wymieniany to zmień. To dobrze zrobi synchronizatorom, szczególnie w TD.
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 27-07-2009, 11:52
50 tys km temu poprzedni właściciel wymieniał na quaker state 75W90 full syntetyk no i właśnie nie wiem czy juz czas na niego czy nie ...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-07-2009, 12:04
M_A_V, jestem dziś zakręcony i nie przeczytałem poprzednich postów. Jeśli skrzynia Ci hałasuje na zimnym to zalej rzadszy olej, tj 75W80, to powinno pomóc na te hałasy. Polecam, bo za gęsty olej to niestety w tej skrzyni od TD może skończyć się uszkodzeniem synchronizatorów. Teraz jest lato, jak przyjdzie zima będzie gorzej. Nie zwlekaj.
Wysłany: 27-07-2009, 16:56
M_A_V napisał/a:
Co 90 000 km.
MichalCK
Auto: galant 6g 2.0 TD
Wysłany: 27-07-2014, 09:52   galant 98 kombi 2.0Ti stuki
alant 98 kombi 2.0Ti manual
witam mam taki problem z moim miskiem ze gdy jest zimny i auto stoi na luzie to slychac stuki. Gdy wcisne sprzeglo to przestaje , puszcze znowu stuka. Gdy auto sie zagzeje i pojezdzi to potem na postoju nic nie stuka. Czy ktos sie orientuje co to moze byc?
三菱・ギャラン
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-07-2014, 11:08
Jak zimny to olej gęsty i wszędzie nie dociera jak się rozgrzeje staje się rzadszy masz odpowiedni poziom oleju :?:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
MichalCK
Wysłany: 27-07-2014, 11:32
olej wymieniany 6mc temu max rok temu. Ale co to znaczy? ze do skrzyni lac ten75W80 kilka postow wyzej? jeden forumowicz twierdzi ze moze to byc lozysko oporowe
三菱・ギャラン
milo
Wysłany: 27-07-2014, 12:12
MichalCK napisał/a:
Jak wciskasz sprzęgło wtedy pracuje łożysko oporowe
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
